Zverev Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 Я так понял, что подключаться нужно Опеном, но без КАН-шины. а только К-лайн? И бут брать с него же? Цитата
demetrius Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 Контакт с Опен порта 3,5 мини джек. Либо 12й контакт опенпорта 2.0. Цитата
demetrius Опубликовано 8 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 Перевёл хелп по Tactrix Openport 2.0 , может кому и пригодится. Там же на страничке его PDF-версия 3 Цитата
Audis Опубликовано 9 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 Перевёл хелп по Tactrix Openport 2.0 , может кому и пригодится. Там же на страничке его PDF-версия Маладец Цитата
vovik86 Опубликовано 12 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2016 Друзья поделитесь инфой как сделать галант9 MH8304F 31A307 C помощью опенпорта и его родной проги Еcuflash? Нужно одну машину сделать и на вырученные деньги купить ММС флешер и работать спокойно! Есть адаптер сам ОРИ и кабелек митсу Прошивку считал.но обратно записать не смог! Т.к. побоялся не знакомых вопросов программы : defined from scratch ? copied from the definition below ? inherited from the definition below? Что означает :определенными с нуля ? скопировано из ниже определение ? унаследованные от ниже определение? Цитата
artmel Опубликовано 13 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Дать совет ? купите ммс и не парьтесь. сам так поступил. Цитата
Litvinov48 Опубликовано 15 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Контакт с Опен порта 3,5 мини джек. а разве не 2.5 мм?Трехпиновый(три кольца) Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Да 2.5, вы же поняли о чем речь, опечатка. Цитата
Galantniy Опубликовано 16 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2016 F как во флешере бут-пин выбирать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2016 Мышкой и левой кнопкой. Цитата
