sovig Опубликовано 4 Января 2025 Жалоба Опубликовано 4 Января 2025 Всем привет! Всё время работал с ммсфлешер на виндус7. А тут вот устанавливаю на новый комп с виндус 10 и виндовский антивирус не даёт устанвить, ругается сразу, как вытащу дистрибутив из архива и сносит его нахрен. Отключаю антивирус, всё устанавливается и работает. Но как только вновь подключаю антивирус, он тут же находит ммсфлешер и сносит всё нахрен. Как быть, что делать? Цитата
autofors Опубликовано 4 Января 2025 Жалоба Опубликовано 4 Января 2025 В исключение добавить. У меня 10 и нет проблем. 1 Цитата
sovig Опубликовано 4 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Января 2025 Да вот что-то не получается, пытаюсь добавить, а "безопасность" не хочет Цитата
sovig Опубликовано 4 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Января 2025 всё получилось спасибо. Сначала отключил ативирус, потом установил прогу и тут же добавил в исключения. Цитата
