По EcuFlash
Кстати можете смело добавить в список машин Lancer Cedia Wagon 1,8 GDI CVT MH8302F (512к) Проверено ))
  • 3 months later...
  • Ответы 222
  • Просмотры 135,7k
  • Ecuflach с в кладкой М32176F4 хорошо только читает(512кб). А записывает только 386кб. По этому и проблемы. Для устранения этой проблемы 2 варианта: 1. Перешить с 2 модулем Ммс. 2. Сделать унинстал
  • Ура победил! Спасибо mikmaikl  Удалил файл "2c09f04d_M32186F8_mitsucan.srf" из папки C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\uploads, затем в "unknown roms - Never upload" и всё ОК! Заработало!
  • Его создать 5 мин. 20220009.xml
Всем привет!
У меня похожая проблема как описывал Legnum4 в 68 сообщении этой темы. ECUFlash самопроизвольно закрывается через 12сек. после запуска…
Началось с того, что решил считать прошивку с Оутлендера XL 2,4L. Процесс чтения закончился, вышло сообщение «The operation completed successfully. If you are done with your ECU, turn the ignition off.», нажимаю ОК, появляется окошко с возможностью выбора, но через пару секунд Экуфлеш закрылся, и ВСЁ!
Экуфлеш установлен последней версии, ВиндаXP (пробовал и на Зверь ставить и на нормальную).
Niva580 писал: «При считывании прошивки ХМЛ которой отсутствует в экуфлеш и не корректном ее составе, разные версии экуфлеш перестают адекватно работать. Помогает только полная переустановка, причем мне постоянно помогает одна и та же версия.».
Возникает вопрос, как сделать XML файл под прошивку которой нет в Экуфлеш, если прошивку Экуфлеш не может ситать? Замкнутый круг абсурда!
Вопрос к Legnum4, удалось ли победить эту проблему?
вы настройки экуфлеш смотрели?
что у вас в unknown roms стоит?
В настройках unknown roms, пробовал менять все пункты (при отключенном ОП2):
Automatically upload ROM to Tactrix (preferred)
Prompt to upload
Never upload
Ура победил!
Спасибо mikmaikl
Удалил файл "2c09f04d_M32186F8_mitsucan.srf" из папки C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\uploads, затем в "unknown roms - Never upload" и всё ОК! Заработало!biggrin.gif
  • 10 months later...
Хелпп, машина Митсубиши Лансер 2л.механика 2007г.
Не хочет читаться. Подскажите в чем засада и как с ней бороться.
using metadata XML ID read_mitsum32186f8can from file C:/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_mitsum32186f8can.xml
[19:47:46.421] J2534 API Version: 04.04
[19:47:46.421] J2534 DLL Version: 1.00.3721 Jan 9 2013 17:24:59
[19:47:46.421] Device Firmware Version: 1.14.4010
[19:47:46.421] Device Serial Number: TA9FVoiQ
[19:48:12.230] -- loading kernel --
[19:48:12.230] -- connecting to kernel --
[19:48:12.230] kernel get version
[19:48:12.277] J2534 error [ERR_TIMEOUT].
[19:48:12.323] J2534 error [ERR_TIMEOUT].
[19:48:12.479] J2534 error [ERR_TIMEOUT].
[19:48:12.526] J2534 error [ERR_TIMEOUT].
[19:48:12.526] interface close
[19:48:12.542] interface close
ЕЦУ закрыт?
Изменено пользователем SergeySW
  • 2 months later...
возникла проблема при считывании
машина Montero 2, 1998, 3.5 SOHC.
Выбрал этот проц.
post-1361-0-84011500-1412268795_thumb.jp
после считывания
post-1361-0-97688300-1412268866_thumb.jp
Кто-нибудь сталкивался с такой машиной? Что делать?
Просто сохранить прошивку
Version 1.44.4354 пытаюсь подгрузить мод прога закрывается сама при выборе хмл  , уже голову сломал помогите ( с хмл парни ,  сток сам вроде как подгружается
read_image.rar
В папке program files/openecu - удалите все папки с названием backup00xxx
Всем привет!
То же самое, что и для пользователя Spas
В нвстройках ECUFLASH выбран режим Never Upload?
C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash 1.44.4247\uploads вот тут все удалите и все решится
Объединив два последних поста, получим : прочитав прошивку к которой у программы нет описания (XML файла), неизвестный для неё ROM файл ECUFlash cохраняет в папке, адрес которой указал ayashiko и при этом - закрывается. Если этот файл удалить - закрываться не будет. А вот чтобы и дальше спокойно работать - надо, чтобы и дальше туда эти файлы не писала. Для этого в настройках ECUFlash в строке Uploads - Unknown ROMs нужно выбрать Never upload, о чём и говорил выше AVTEL.
Всем спасибо все удалил, кинул хмл дали , и о чудо прошивка заработала ,определилась
Всем привет. Хотел слить прошивку со своей машины mitsubishi colt RalliArt но в ecuflash неактивна кнопка слива прошивки, серого цвета. Опен порт 2.0 работает, драйвера с сайта. .. в чем проблема?
Друзья подскажите уже устал ездить с чеком, удалены каты на Outlander XL 2007 V6 вобщем купил я опенпорт и теперь нужно залить прошивку с отключенной лямбдой но где ее взять незнаю и еще смотрю тут пишут что нужны какието xml. Кто знает подкиньте информации, что с чего начинать где брать и т.д.
Заранее благодарю!
Привет матроскин  ,можно вопрос - а что в Омске залить Е2 в ХЛ стоит дороже чем ОП2.0+ файл самой прошивки ?
матроскин,обратитесь к mikmaikl в вашем городе.
Поверте,что это будет дешевле.
+1
Может кто проверить прошивку на корректность, читал экуфлешем
Galant_2002_2.4_AT.rar
Вы не ошибаетесь, на счет 2,4L? Может все таки 2,5L  V6 engine 6A13 ?
Если все таки 2,5, то размер должен быть 512к.
Половина считана. 2.4 AT MR 578505
У вас машина с коробкой АТ поэтому правильный размер 512 кб.
256 кб вы вычитали только моторную часть прошивки не трогая коробочную часть так что тоже можно считать правильным размером
Вот нашел на АМАДЕУСе : в общем это еще одна версия для 1,3л. МТ, 93110017, корректно открывается 18-ой xml-кой, а если подсовываешь ей 20-ую начинает брехать.  Писал cumpol.
Вопрос Как можно однои xml открыть другую прошивку,что и куда надо подсовывать.
И к Стасу:даи пожалуиста доступ ато как общатся если ниодно вложение немогу посмотреть.
