Станислав, машина форд мондео 2002г. 2.0л.
Подскажите ваш модуль потдерживает этот двигатель.
8 и 9 модули с ним не работают.
ИДС тоже не смог перешить, хотя не понятно почему, выкидывает ошибку.
хотя предлагает обновить.
Какие варианты решения
  • Ответы 71
  • Просмотры 36,7k
  • Я это говорю уже не в первый раз, мне ваши писульки типа "не работает" не нужны. А вот логи нужны, а если их посылать в режиме онлайн, то если есть косяк, то мы его онлайн и поправить можем. В этом и
  • Мой клон шьет
  • Да, даже прошивки такие есть http://mmcflash.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=777 Что сказал флешер? Читал на машине? Пробовал быстро включить зажигани
а может кто знает, по какой причине ИДС отказывается его программировать?
Так ты покажи ошибку и какой IDS - Rotunda?
Модуль планируется, но есть загвоздки, похоже опен порт не поддерживает этот протокол.
Ошибку приложил/
Адаптер IDS - Rotunda, только клон.
С другими авто в том числе и новыми работает и шьет без проблем.
Ошибку приложил/
Эти блоки шьёт только оригинальный VCM,т к у клона неактивна линия прогр-ния EEPE...
Не смог сегодня почитать версией 090 (003) моторный с FF-2 рестайл 2010 года, 1,8 л.
7M51-12A650-ADF, если не ошибаюсь, то ESU-411.
Должен модуль 9 работать с данным ЭБУ?
Что сказал флешер?
Читал на машине?
Пробовал быстро включить зажигание и нажать Read?
пробовал читать на авто.
Считанную прошивку уже видел, но там не указано какой версией флешера было сделано.
Считывать начинает, но на 3-5 делении что-то щелкает в GEM и статус-бар перестает двигаться, ждал минуты по 3.
Может надо дольше ждать или более старую версию пробовать?
версией 080 с первого раза сделал.
У меня всё наоборот FF-2 Симк28 версия 080 идентификатор читает,прошивку нет,
чего только не делал..поставил версию 009(003)и с первого раза пошло.
Mondeo3 1.8 бензин, модель выпуска 2000-2007, год выпуска 2005, кто сталкивался какой там блок? Каким можулем ММС можно работать?
  • 9 months later...
Имеем Ford Mondeo 2.0 TDCI 2010 . Пытаюсь вычитать прошивку модулем SID206. Блок идентифицируется, при попытке считывания: Connection error 1.
Иденты вычитал следующие: SW:BG91-14C625-HE. Подскажите, правильно ли определил модуль для чтения прошивки?
Это Delphie DCM3.5 у нас по нему нет чтения, но оно и не нужно.
Вчера не смог записать Сим29 , Фокус 2 бензин, дамп прочел, а когда попраавил, не пишет, выкидывает две ошибки,
Протекшен 5, Протекшен 4.
Пришлось записывать другим загрузчиком.
Изменено пользователем lamb
За такие сообщения я просто банить буду, этих блоков перешито километр, в доказательство ваших слов покажите мне лог, согласно вот этой темы.
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=30
Сутки вам.
Сутки вам.
А чего мне выдумывать то? я тоже их делал , а вчера хер, лог завтра кину.
Я это говорю уже не в первый раз, мне ваши писульки типа "не работает" не нужны. А вот логи нужны, а если их посылать в режиме онлайн, то если есть косяк, то мы его онлайн и поправить можем. В этом и заключается вся суть, вы нам помогаете отчетами, обратная связь, мы делаем более качественный продукт. От этого все в выигрыше.
Суть не в том что вы врете, хотя тоже возможно(в общем и целом), а в том что без лога это бесполезная информация, надеюсь разжевал правильно и доступно.
Есть некоторые новые решения по поднятию блоков онлайн, по этому наших пользователей мы в беде не оставляем!
Я извиняюсь , что не приложил сразу лог, но писал пост из дома а все на работе.
Прикладываю, всегда не против и готов в режиме он-лайн при необходимости провести манипуляции помогающие в соверщенствовании софта.
Но так как авто заезжают не на долго, для быстрой связи нужен телефон.
Не откажусь от такового в личке.
На дату не смотрите - так у становленно на компе.
20110618_110229.htm
Session 18.06.2011_11:14:55
Show module: SIM28[512k] CAN
Module: ford_sim28_512k_can
ActionId: ACTION_OPENROM
License: 545
[11:15:00] File "C:\Damps\Tuning\Ford\Sim_28_29\7M51HC\SIM_29_7M51HC_E2_tun.bin" has been opened
Session 18.06.2011_11:15:05
ActionId: ACTION_WRITEROM
License: 545
[11:15:05] Please wait...
[11:15:05] Protection error 5
[11:15:05] Protection error 4
Protection error - это ошибка ключа, например вынули, вставили другой ключ и т.д. "Передернуть" ключ, перезагрузить Windows, не помогло - пишем мне в МЫЛО.
Connection error - это ошибка соединения или ошибка протокола, наша ошибка ( не все предусмотрели), ваша ошибка (не правильный модуль).
У вас сейчас 2 варианта, умер ключ и ничего не будет работать, либо все будет работать
я понял, будет авто проверю, но перед записью модуль прочел дамп нормально, единственное не пробовал перегружать комп.
наверно надо было перегрузить.
