Lozinskii Опубликовано 17 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2012 Мазда 6 2003г. 2L 16V 141 л. 1) Я так понял что 4 Модуль, Mazda Дорестайл сможет прочитать его? 2) Или есть возможность, что там другой модуль нужен? 3) Написано что через ОБД2, а бут пин не нужно подавать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2012 4 модуль, насчет ОБД не уверен - считать должен, запись на столе 100%, по обд точно не знаю - нужно фото блока. По обд бут не нужен. Цитата
Lozinskii Опубликовано 21 Сентября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 Стас если при чтении прервать ЭБУ не завалиться? а то уже пол часа висит на 50% Цитата
Bruce Willis Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 нет, выбрали 1024 а память у вас в блоке 512 Цитата
Lozinskii Опубликовано 22 Сентября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 Стас подскажи как подключать ЭБУ на столе. Попробовал по ОБД нажать на запись и он выдал номер VIN и все уснул. сейчас снял ЭБУ и незнаю что с ним делать. я как понял что модуль востанавливает его как заявленно в модуле 4. Цитата
Lozinskii Опубликовано 22 Сентября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 Разобрал ЭБУ а там проц MH8305F а скачал прошивку как ЕГО 4 МОДУЛЕМ КАК SH7055 (512к) Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 Вот, это можно было понять внимательно читая основной Хэлп. Цитата
Lozinskii Опубликовано 22 Сентября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 Восстановил первым модулем MH8305F_(512к) - Lancer IX AT хотя машина мазда 6 Хорошо что прошивка правильно cкачалась четвертым модулем SH7055 (512к) я и думал что модуль под мазды. Вот по этому и был уверен что правильно модуль выбрал. Теперь я понял что перед тем как прошить машину надо вскрыть ЭБУ и посмотреть проц, а потом уже делать какието решения. Странно почему скачалась прошивка тогда? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 Вот полный http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=4&view=findpost&p=2287 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 Уже много раз писал, в Мазде сделали СВИНЬЮ, возможно является некой защитой. Читаются почти все мазды одинаково, будь это Denso блок или Mitsubishi, как в вашем случае, даже Дизельные читаются так же. Т.е. имея 4 модуль, вы можете считать дизельную Мазду с ЭБУ Denso. А вот запись, даже на одинаковом блоке может отличаться, в зависимости от прошивки. Можно сделать кучу модулей, каждый блок добавить по ОБД - но их нужно ко мне пару недель каждый. Пока это не осуществимо. Цитата
Creative Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Mazda demio 1.5 2003г. Прочиталась по ОБД модулем denso 1.6 can 512. Корректно? Записать свою же обратно не захотела. Подскажите пины подключения для записи и каким модулем? Спасибо. Mazda demio 2003 1.5.bin.zip Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Под 1,5 Denso модуля нет, писать Piasini пока только. Если МКПП то корректно. Цитата
Creative Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 АКПП. Китайская пиасини берет? Предвидиться модуль? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Значит читай как 7058 - 1024к прошивка у авто с АКПП, китайский Piasini должен записать. Пробуйте и выкладывайте правильную прошивку и еепром считайте внешним программатором, попробую сделать по ОБД. Так же попробуйте записать как denso 1024к , но можете привалить. Цитата
Creative Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Значит читай как 7058 - 1024к прошивка у авто с АКПП, китайский Piasini должен записать. Пробуйте и выкладывайте правильную прошивку и еепром считайте внешним программатором, попробую сделать по ОБД. Так же попробуйте записать как denso 1024к , но можете привалить. 7058 - 1024к я вначале так и начал читать, но считывание мне покозалось остановилось на 50 процентах. Потом решил вычитать как 512к. Позову, постараюсь все считать и выложу. В пиасини этот блок заявлен по ОБД. Стоит пробовать читать и писать? Или все же на столе? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Попробуйте, от этого ничего не потеряете, возможно и 512К, просто обычно на автоматах 1024К. Цитата
Слава700 Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Была такая же мазда с АКПП,считалось и записалось как 512мб. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Creative и все остальные, давайте все же включать мозг на предмет выбора тем! Цитата
Creative Опубликовано 30 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Пиасини справилась со своей задачей. Записла без проблем. Но только на столе. По обд не захотела. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Ну так а для чистоты эксперимента ММС ты пробовал на столе? И на столе по Can или с припайкой ? Цитата
Creative Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Могу попробовать. Пины подключения для ММС подскажите. там SH7055 (512к). Подключался вот так. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Ну это не по CAN, а по RX TX запись у нас готова, но не готов адаптер. Цитата
Слава700 Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Ну так а для чистоты эксперимента ММС ты пробовал на столе? И на столе по Can или с припайкой ? Стас,точно такой же софт читал-писал по обд- mazda demio 2002 SH7055 ZY06EK000ZYVN0A0. Вкладкой кан-дензо 1.6 512кб.Еще на версии флешера 080. На столе тем более должно прошится))) Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 У тебя тоже автомат была она? Цитата
Слава700 Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Да Стас.Проблема была какая,у чела глючила кпп,в аварию вставала.После аварии был удар по контроллеру -висели ошибки по управлению соленоида,прошивку с него слил.Чел привез такие же мозги с разбора,залил туда родную прошивку и все,проблема ушла.Все делал по обд. Цитата
