aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 шейте как ителму в буте,(а блок то какой?пп или классика?)
letexa88 Опубликовано 28 Января 2015 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) шейте как ителму в буте,(а блок то какой?пп или классика?) ЭБУ М73А A373DB04 (блок закрытый) от приоры.В хелпе Openbox написано Режим BSL доступен только для ЭБУ с версией бутлоадера 2.04 , а у меня версия 2.05. У меня самый главный вопрос это то что после замены процессора, ЭБУ программируется так же как и до замены или есть какие то подводные камни.Просто не очень хочется покупать ещё один процессор. Если не трудно опишите пошагово, плиз!!!!! Изменено 30 Января 2015 пользователем artmel
artmel Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 Подумайте над тем что вам написали выше, и то что вы сами написали. Когда поймете где ошибаетесь, все станет на свои места, даже пошагово не нужно будет расписывать.
artmel Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 И не пишите красным больше. Используйте другой цвет.
letexa88 Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 Подумайте над тем что вам написали выше, и то что вы сами написали. Когда поймете где ошибаетесь, все станет на свои места, даже пошагово не нужно будет расписывать. Т.е. я понял что после замены процессора на новый, блок программируется так же как и до замены? Поясните ещё может ли на работу процессора влиять отрицательная температура (-20 машина не заводится сразу заливает свечи, а греешь ЭБУ феном строительным заводится с пол оборота?)
Bruce Willis Опубликовано 30 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 Как вариант где то нет контакта, не пропай, микротрещины, не исправность компонентов.
artmel Опубликовано 31 Января 2015 Жалоба Опубликовано 31 Января 2015 Т.е. я понял что после замены процессора на новый, блок программируется так же как и до замены? нет, не правильно. Поищите инфу что такое бутлоадер и вы поймете.
Lozinskii Опубликовано 31 Января 2015 Жалоба Опубликовано 31 Января 2015 (изменено) Поясните ещё может ли на работу процессора влиять отрицательная температура (-20 машина не заводится сразу заливает свечи, а греешь ЭБУ феном строительным заводится с пол оборота?) Это не за процессора, скорей всего из за китайской микросхеме TLE 6240GP На одном поменял TLE 6240GP переделал его на я7.2+ пока все норм, за бортом -20. Второй пока лежит все хочу проверить, что в мороз показывает по сканеру. То машины нет, то времени. Изменено 31 Января 2015 пользователем Lozinskii
letexa88 Опубликовано 31 Января 2015 Жалоба Опубликовано 31 Января 2015 Это не за процессора, скорей всего из за китайской микросхеме TLE 6240GP На одном поменял TLE 6240GP переделал его на я7.2+ пока все норм, за бортом -20. Второй пока лежит все хочу проверить, что в мороз показывает по сканеру. То машины нет, то времени. Спасибо за совет буду пробовать!
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
