Lozinskii Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Ноября 2012 Машина MITSUBISHI Outlander 2.0L МТ 136л 2007г 4G63 Снял ЭБУ проц оказался MH8206F Подключил ММС флешер скачал как MH8206F лансере 9 МТ. все ок. Теперь есть сомнения, что что-то не так. Сможет кто проверить прошивку? Выкладываю еще фото ЭБУ MITSUBISHI Outlander 2.0L МТ 136л 2007г 4G63 NG4174.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Share Опубликовано 6 Ноября 2012 Считано верно, перед записью почитайте тему http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=67&view=findpost&p=4584 Хоть проблемы по этим процессорам не у всех, все же имейте ввиду. Если есть проблема с созданием xml под ECUFLASH пишите мне на почту. Как все адекватные клиенты знают, всегда помогу если косяк за нами или даже просто если человек адекватен. Причем не за деньги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lozinskii Опубликовано 8 Ноября 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 8 Ноября 2012 Считано верно, перед записью почитайте тему http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=67&view=findpost&p=4584 Хоть проблемы по этим процессорам не у всех, все же имейте ввиду. Если есть проблема с созданием xml под ECUFLASH пишите мне на почту. Как все адекватные клиенты знают, всегда помогу если косяк за нами или даже просто если человек адекватен. Причем не за деньги. Все отлично! ММС флешер записал через OBD с первого раза без проблем, на всякий случай снял разъемы с катушек зажигания и вентиляторов. ECUFLASH даже не понадобился. Стасу большое cпасибо за поддержку. MMCFLASH - КЛАСС !!! Что интересно, на этой машине разъем другой для Boot pin. Вот фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 8 Ноября 2012 Жалоба Share Опубликовано 8 Ноября 2012 На Аутах которые я делал все такие. Проверить легко, на Boot pin 5вольт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lozinskii Опубликовано 8 Ноября 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 8 Ноября 2012 На Аутах которые я делал все такие. Проверить легко, на Boot pin 5вольт. Я его примерно также вычислил, но еще и проверил. Когда снимал ЭБУ то прозвонил +12, GND, K-line и 79 бут пин. Так на всякий случай, вдруг пришлось бы на столе делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Ноября 2012 Жалоба Share Опубликовано 8 Ноября 2012 Распин в хэлпе на него есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
