MMC Flash - только купил, подскажите чайнику
запускать только с ключом. мазда и субару как демо,только чтение (read only),без записи,это идет во всех версиях mmcflasher. Попробуйте нажать обновление (иконка слева от настроек). если модуль 8 активен то во вкладке форд появится sim 29. хелп не работает, есть хелп файл на форуме. protection donhgle not found означает что программа не видит usb ключ. снесите драйвера ключа и установите по новому. вот линк на хелп файл http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=11ю вроде все
Подскажите, где можно покупать\брать прошивки на Mazda, или кто занимается их редактированием, например под евро2, или с улучшеными характеристиками? На адакте в APC - клиенте не увидел прошивок по Mazdaм. Левые с говносайтов брать страшно. Заранее Благодарю.
Подскажите, я правильно понимаю что 7(mr32) модуль подходит только на мазду 6, сх7 с 2008 года по 2010? Заранее Благодарю.
  • 4 years later...
Привет! поскольку раздел для чайников, может кто встречал где в openport разъме выход например boot pin для bsl режима в mmcflash. Питание, Кан, к-лайн это все расписано.
Здравствуйте, коллеги!
Хочу приобрести ММС Flash + модуль для MH8206F. Цель - перенести прошивку с иммобилайзером с одного ЭБУ на другой. В наличии DiaLink.
Собственно вопросы:
- будет ли корректно работать DiaLink с этим процессором?
- чтение и запись возможна только на столе или на автомобиле через разъем диагностики?
- правильно ли я понимаю, что вычитав прошивку с помощью ММС Flash с одного ЭБУ (где прописан нужный иммобилайзер) и записав в другой дополнительных заморочек по иммобилайзеру не будет?
- какие типовые ошибки, при которых ЭБУ "ляжет" после чтения/записи? Не правильный выбор процессора и не правильное подключение в расчет не берем.
Здравствуйте,
1) Нет не будет, у него нет бут пина 18в
2)Возможна и на авто, но надо отключать , желательно , катушки зажигания.
3)да
4)Блоки программно не убиваемые
7 часов назад, Bruce Willis сказал:
Благодарю за ответ!
Сигнал Boot pin самому симитировать можно, подав логический уровень? Или его нужно строго синхронизировать с просылками?
Первые версии мы делали где можно было подать самому, но работало крайне не стабильно и мы отказались от этой затеи. Так как сейчас этот вариант не предусмотрен в программе, со 100% уверенностью могу сказать что не получится.
Не могу скачать файл справки по ссылке http://mmcflash.ru/forum/index.php?/topic/11-help-справка-хэлп/&
На почту запрос отправил 11 июня.
Перенос прошивки с иммобилайзером прошел успешно. Глюков не было. Мотор завелся сразу же.
В прошивках 2-х разных ЭБУ увидел отличие только в 2-х байтах. Если потребуется отключить иммобилайзер, то нужно править эти 2 байта?
