К_Владимир Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Share Опубликовано 23 Ноября 2012 Удалите пожалуйста, нашёл пока где почитать http://mmcflash.ru/forum/index.php?showforum=16 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andy_ezhik Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Share Опубликовано 23 Ноября 2012 запускать только с ключом. мазда и субару как демо,только чтение (read only),без записи,это идет во всех версиях mmcflasher. Попробуйте нажать обновление (иконка слева от настроек). если модуль 8 активен то во вкладке форд появится sim 29. хелп не работает, есть хелп файл на форуме. protection donhgle not found означает что программа не видит usb ключ. снесите драйвера ключа и установите по новому. вот линк на хелп файл http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=11ю вроде все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
К_Владимир Опубликовано 23 Ноября 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 23 Ноября 2012 andy_ezhik - спасибо, но я поспешил с созданием темы. Читаю форум дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хайтек Опубликовано 22 Апреля 2013 Жалоба Share Опубликовано 22 Апреля 2013 Подскажите, где можно покупать\брать прошивки на Mazda, или кто занимается их редактированием, например под евро2, или с улучшеными характеристиками? На адакте в APC - клиенте не увидел прошивок по Mazdaм. Левые с говносайтов брать страшно. Заранее Благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unsed Опубликовано 22 Апреля 2013 Жалоба Share Опубликовано 22 Апреля 2013 На АДАКТе прошивки на Мазды есть. Можно еще ТУТ НАЖМИ купить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хайтек Опубликовано 25 Апреля 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2013 Подскажите, я правильно понимаю что 7(mr32) модуль подходит только на мазду 6, сх7 с 2008 года по 2010? Заранее Благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mozart Опубликовано 25 Апреля 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2013 CX-7 - модуль 4. 7 модуль для Mazda6 в кузове GH. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хайтек Опубликовано 25 Апреля 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2013 Спасибо. А еще подскажите, по вину есть возможность узнать какой эбу стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хайтек Опубликовано 25 Апреля 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2013 7 модуль для Mazda6 в кузове GH. А на атензу в этом же кузове пойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хайтек Опубликовано 25 Апреля 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2013 А еще подскажите где найти help и как перейти в группу mmc user (ключ и один модуль куплен, получен) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 25 Апреля 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Апреля 2013 Напиши в соответствующем разделе Станиславу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rostik08 Опубликовано 17 Апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано 17 Апреля 2018 Привет! поскольку раздел для чайников, может кто встречал где в openport разъме выход например boot pin для bsl режима в mmcflash. Питание, Кан, к-лайн это все расписано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 17 Апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано 17 Апреля 2018 На 12 контакт Опен порта и в заде разъем как для наушников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rostik08 Опубликовано 17 Апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано 17 Апреля 2018 Спасибо! об этом есть где-то тема на форуме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 17 Апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано 17 Апреля 2018 Для спасибо есть кнопка, нравится. Есть тема, ищите. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Алексей- Опубликовано 10 Июня 2018 Жалоба Share Опубликовано 10 Июня 2018 Здравствуйте, коллеги! Хочу приобрести ММС Flash + модуль для MH8206F. Цель - перенести прошивку с иммобилайзером с одного ЭБУ на другой. В наличии DiaLink. Собственно вопросы: - будет ли корректно работать DiaLink с этим процессором? - чтение и запись возможна только на столе или на автомобиле через разъем диагностики? - правильно ли я понимаю, что вычитав прошивку с помощью ММС Flash с одного ЭБУ (где прописан нужный иммобилайзер) и записав в другой дополнительных заморочек по иммобилайзеру не будет? - какие типовые ошибки, при которых ЭБУ "ляжет" после чтения/записи? Не правильный выбор процессора и не правильное подключение в расчет не берем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 10 Июня 2018 Жалоба Share Опубликовано 10 Июня 2018 Здравствуйте, 1) Нет не будет, у него нет бут пина 18в 2)Возможна и на авто, но надо отключать , желательно , катушки зажигания. 3)да 4)Блоки программно не убиваемые 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Алексей- Опубликовано 11 Июня 2018 Жалоба Share Опубликовано 11 Июня 2018 7 часов назад, Bruce Willis сказал: 1) Нет не будет, у него нет бут пина 18в 2)Возможна и на авто, но надо отключать , желательно , катушки зажигания. Благодарю за ответ! Сигнал Boot pin самому симитировать можно, подав логический уровень? Или его нужно строго синхронизировать с просылками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Июня 2018 Жалоба Share Опубликовано 11 Июня 2018 Первые версии мы делали где можно было подать самому, но работало крайне не стабильно и мы отказались от этой затеи. Так как сейчас этот вариант не предусмотрен в программе, со 100% уверенностью могу сказать что не получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Алексей- Опубликовано 12 Июня 2018 Жалоба Share Опубликовано 12 Июня 2018 Вас не затруднит выложить распиновку MN178290 на MH8206F? К справке доступ еще не открыли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Алексей- Опубликовано 12 Июня 2018 Жалоба Share Опубликовано 12 Июня 2018 Запускаю MMC Flasher, выбираю вкладку "по модели", но поля пустые. Так и должно быть? Активирован 01-й модуль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 12 Июня 2018 Жалоба Share Опубликовано 12 Июня 2018 Да , не сделано еще 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Алексей- Опубликовано 13 Июня 2018 Жалоба Share Опубликовано 13 Июня 2018 Не могу скачать файл справки по ссылке http://mmcflash.ru/forum/index.php?/topic/11-help-справка-хэлп/& На почту запрос отправил 11 июня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 13 Июня 2018 Жалоба Share Опубликовано 13 Июня 2018 Пока статус не получите, справку не скачаете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Алексей- Опубликовано 13 Июня 2018 Жалоба Share Опубликовано 13 Июня 2018 Перенос прошивки с иммобилайзером прошел успешно. Глюков не было. Мотор завелся сразу же. В прошивках 2-х разных ЭБУ увидел отличие только в 2-х байтах. Если потребуется отключить иммобилайзер, то нужно править эти 2 байта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
