MMC Flash - только купил, подскажите чайнику
Уважаемые администраторы, 11 июня я по почте отправил все свои данные для получения доступа к форуму, в частности к справке, но по текущий момент мне ни ответа по почте не пришло, ни доступа...
Подскажите, Станислав прислал письмо в котором указал:
39(084) обновление через сайт "
Не могу найти как это сделать.
Программа сама через обновление смогла обновится только до (072)
Где лежит (084)?
6 минут назад, 380volt сказал:
Где лежит (084)?
Отбой! Нашел http://mmcflash.com.ru/?q=ru/user
Подскажите где можно почитать или кто может научить создавать описание (дефенишн(хтлм)) для ecuflash к прошивке
(D22S4DA4)Exiga 2.0i.bin
И подскажите чем лучше открывать прошивку для редакритования. И как проверить ее перед заливкой что бы еку не отказали.
Купить оригинальный winols и к нему покупать map pack, только боюсь ценник вас не устроит. Это по редактированию.
Не надо прошивку проверять, просто при редактировании нужно понимать что вы делаете, либо платить тем кто понимает.
Для создания карт нужно познать дизассемблирование, талантливых в этой сфере крайне мало.
  • 6 months later...
5 часов назад, Hamann сказал:
Плохо прочитали faq!!! Там пошаговая инструкция как письмо составить, на какие вопросы ответить, куда письмо отправить))
  • 11 months later...
Если вы прочитали FAQ - там все написано. Хэлп древний, там практически нет ничего полезного, вся информация в разделе описания модулей. Как правило большинство модулей с 2умя кнопками, прочитать/записать.
Mazda 3  2011 , производим замену TCM MH8104  необходимо перелить из старого блока full , сделать можно или 3 или 74 модулем это понятно.  ни где не можем найти подключение этого блока на столе.  Подскажите пожалуйста при покупке 74 или 3 модуля , по кнопке HELP во флешере  откроется подключение к блоку?
  • 8 months later...
Всем привет
Может кто поделиться хелпом ,а то у меня ещё нет доступа скачать
Или распин на denso 2,5 CRDI старекс 2017
Спасибо
2 часа назад, Kiv198701 сказал:
Всем привет
Спасибо
  • 5 months later...
