Проблема возникла на Lifan Smaily 1.3.
Скачал сток,сравнил со стоком в папке с тюнингом-все идентично,в прогере выбирал именно этот блок МТ22U.Залил тюнинг,запись прошла на 100%,писал фулл,прогер(комбилойдер офф)выдал сообщение что запись прошла успешно,выключил зажигание,выдернул шнурок,включил зажигание-запускаю-чек не горит,авто не заводится.......Скинул клемму-не помогло.На столе в буте тоже не выходит на связь..
Вскрыл блок,стоит моторола MC9S12XET256MAL (маска 2M53J).Пробовал прочитать ее Упой,тоже тишина.
Слышал что както поднимают данные блоки.Кто сталкивался?
Флеш находится в процессоре -256 кб.Была проблемка типа такой же,-смог вычитать только омегой выпаивая...Хпрог читает ,но не пишет некоторые адреса,так что безопаснее будет выпаять,и в программатор.
  • Like 1
Проблема решилась.
Что тока ни делал,и проц выпаивал и внутрисхемно-не выходит на связб и все...
Снова решил попробовать комбиком,пару раз попробовал через бсл режим -прога спрашивает лить фулл или калибры,нажимаю да.
Идет полоска соединения-доходит до 100% и нет ответа от еку....
В третий раз думаю дай попробую нажать на калибровки,пошла полоска перезагрузки и прогер начал драконить эбу импульсами,судя по морганию светодиода,полоска дошла до 100% и пошло стирание флэши.
Блок ожил))))Вот такие грабли,никогда бы не подумал что надо шить калибры в уснувший блок...
А тех потдержка мне так и не ответила)))
как ты умудрился его привалить штук 50 перешил и что только туда не шил но правда калибры только и все робило . на испытания толкнул запасной эбу
Привалить реально ,но и поднимается легко.Правило ,если привалило на калибрах ,то и поднимать ими,затер больше-флешь лить.Нечто подобное было при подьеме принесенных мр140 и примерно также ,когда по диагнозе теже м797 кефико чужими калибрами привалить,то поднимается своими же калибрами ,флешак не даст писать,только бсл проканает.Еще из отдаленно похожего)) принесли на ремонт навигацию,засунули в читалку не нави диск а музыку (двд или что не скажу),кароче ,покрутило ее со слов крепко так ,долго ,с гулом и жужанием и нави уснуло)) видать вошла в процесс загрузки и не вышла из нее ,теперь ищут диск..
да в хелпе по комбику все расписано как его поднять, все поднимается без проблем!
Залил не те калибры, только так можно приложить блок.
Но и оживляется в легкую!!!
  • 1 year later...
нужна помощь,  что за транзистор стоит в плате,  отмечен на фото?  ховер не выходит на связь после того как оборвало массу на двигатель. (перетёрлась)
транзистор лопнул...
post-1445-0-26324500-1416276164_thumb.jp
  • 1 year later...
Отремонтировали блок? В чем причина была?
  • 4 months later...
  • 10 months later...
В 18.11.2014 в 05:02, FILLFIRST сказал:
по смд-кодам найти можно. и да, старая тема, знаю. но сам на форумах вижу такие безответные темы, а кому-то надо.
  • Like 1
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
