Lukich Опубликовано 2 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) Плохо видно PY1118881A(6 ИЛИ 8 ) E6T64971H 2Z2B(или 5 или8) 0008 Изменено 2 Октября 2014 пользователем Lukich
Sergofan5 Опубликовано 17 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2014 PY11 отлично читается и шьеться 31 модулем https://yadi.sk/d/9dgT7doEc6YRo - оригинальная прошивка с блока PY11-18881-E блок Mitsubishi (Mazda CX-5 Skyactiv 2.5L) 1
ingektordom Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Я извиняюсь за глупый вопрос. Где конкретно можно посмотреть этот список модулей?
ingektordom Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Стас, просто не могу понять. Где обозначен весь список по номерам модулей. Который у вас в продаже.
Bruce Willis Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Все равно не понял http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=451#entry6773 http://www.mmcflash.ru/catalog/sub/chip-tyuning
liberty75 Опубликовано 9 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 каким образом можно перенести имму из одного блока в другой? блок пластмассовый малый Mitsubishi. имеется убитый блок с Mazda 6 c идентами L829ED010L8D5060 от 1.8 литрового двиг. .. уже разобранный и вижу епром 93А66. Второй блок с разбора с 2.0 литрового двиг с идентами LFH1EE020LFX6060 и разбирать его пока нельзя, пока не уверен что заработает. Прошивку то я перелью флешером а вот иммо если я не ошибаюсь именно в еепроме...?
Владимир Б Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 В еепроме конечно, только вскрывать, или переводить в нейтральное состояние блок (который хотите привязать) и заново ложить ключи.
liberty75 Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 перепаял епром со старого блока... все заработало. ... Но суть проблемы была не в этом, с новым блоком та же ошибка Р0606. Проблема оказалась банально в свечах Denso видимо подделка. В свечах отсутствует резистор помехогасящий и поэтому у блока управления двигателем помехами мозг сносило... После пыток хозяина он признался что менял самостоятельно свечи и вспомнил что после этого вроде все и началось. Заменили свечи - проблема ушла. Но и с заменой блока тоже все получилось... клиенту - исправное авто, мне - опыт работы с данными блоками и оплата естественно...)
liberty75 Опубликовано 29 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2014 (изменено) ...да и как дополнение: MMCFlasher определяет иденты L829ED010L8D5060. после калибровки vschm калиброванный файл подписал как L829ED0WZ01. Как тут быть с определенем идентов, только в дампе искать? Изменено 29 Декабря 2014 пользователем liberty75
Bruce Willis Опубликовано 29 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2014 я могу подписать как еще что нибудь и что из этого? Те данные которые показывает MMCFLASH - это идентификаторы по протоколу!
liberty75 Опубликовано 29 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2014 вообще конечно удобнее было бы видеть те иденты совпадение которых дает стопроцентную гарантию заменяемости прошивок. Я так понимаю иденты у vschm выдал редактор которым он редактировал прошивку и видимо по мнению редактора эти иденты являются основными... Ну раз так будем просто хекс юзать ...
artmel Опубликовано 30 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2014 особенно на китайских автосах, там вообще мрак что на корпусах пишут и что внутри реально. 2
Ustas_31 Опубликовано 25 Января 2015 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 всем привет! парни нужна прошивка стоковая желательно с эпромом на Mazda 3 2007 акпп блок Z634-18-780B. тут вроде видел а качнуть не могу похоже прав маловато если не сложно то киньте в личку. или в почту Ustas_31@mail.ru. за ранее благодарю
Loki_7 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 Прошу сильно не пинать )))))))))))) Маздами не занимался (. Вот решился. Итересует вопрос о взаимо заменяемости прошивок Вот считал с машинки идентификатор в хексе z60148c07500 Я так понимаю Z601 это базовое ПО Возможна ли замена например на Z627....Z633.... или строго замена только на родной софт z60148c07500.rar
Bruce Willis Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 Z601EE000******* правильный идентификатор, остаток смотрится в еепром или по диагностике. Зачем вам менять родной софт?
Loki_7 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 Да просто нет такой прошивки Z601 под Е2 Но есть перечисленные. А ради одной машинки заказывать на родном софте большого смысла как то не камильфо ( Вот и возник вопрос. Так можно или нет.
Loki_7 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 Z601EE000******* правильный идентификатор, А вот еще. При загрузке прошивки в программу этот идентификатор не отображается. Хотя при считывании он присутствовал. Есть возможность в программе сделать отображение правильного идентификатора
Bruce Willis Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 Я думаю вряд ли кто то экспериментировал, по этому пробуйте, если есть пиасини под рукой или что то похожее для восстановления в бут моде. Так же думаю что все же блоки слегка разные по аппаратному исполнению и прошивка может работать, но при этом выдавать ошибки не присущие этому авто. Например абс нету, а по нему будет ошибка в моторном. Это мое мнение. По диагностике идентификатор отдается командой, а в прошивке может лежать со смещением - по этому это сложно реализовать. В моторах 1.6 этого поколения, правильный полный идентифиактор вообще лежит во внешнем еепром, во флешь лишь его часть. 1
Loki_7 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 Пиасинька есть. Но от лени разбирать блоки докупаю оборудование позволяющие работать по ОБД )))). Тогда есть получается невозможность записи по ОБД при записи не родного софта ((((. Ладно будет машинка попробую
unsed Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 Да просто нет такой прошивки Z601 под Е2 Но есть перечисленные. А ради одной машинки заказывать на родном софте большого смысла как то не камильфо ( Самое правильное - шить на основе прочтенного стока. А "не кОмильфо" если шить за три копейки. Делаешь за 8 тыр ( тем более, что нужно Е2) 3 тыр - калибровщику, себе 5 тыр в карман. В чем проблема?
Loki_7 Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 А почему решил что шью за 3 копейки.)))))))) Просто с таким идентом нет прошивок . Вывод. Прошивка встречается редко. Вот и пишу ради ОДНОЙ машинки . А так да. Все равно придется заказывать)))
Bruce Willis Опубликовано 25 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 Пиасинька есть. Но от лени разбирать блоки докупаю оборудование позволяющие работать по ОБД )))). Тогда есть получается невозможность записи по ОБД при записи не родного софта ((((. Ладно будет машинка попробую По обд вы туда можете хоть войну и мир в миди записать, в область калибровок. Ну или 36 модулем фулл, но блоку это может не понравится и вот тогда вам понадобиться пиасини.
Loki_7 Опубликовано 25 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 Да эт все понятно. Меня больше интересует вопрос блок ляжет наглухо типа САджем 3000 когда при записи чужих калибровок он типа умирает навсегда. И по ОБД полный труп. Вот его поднимешь только пиасинькой ( Вот и с этим блоком. значит только пробовать. Ясно что лучше на родном софте (кстати прошивку уже заказал) но если сейчас спрашиваю это целенаправленно. А если случайно когда нибудь ТФУ три раза ))))) Почитать бы где справочку по маздовским и не только блокам типа как в комбике чиплодыре опенбоксе
