Leo89 Опубликовано 12 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 12 Февраля 2013 Подскажите пожайлуйста взаимозаменяемые прошивки на них? Например: Lancer IX 1.3MT 93110016 на Lancer IX 1.3MT 93110020 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 12 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 12 Февраля 2013 Эти должны быть взаимозаменяемыми, синхронизацию не забудьте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leo89 Опубликовано 12 Февраля 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 12 Февраля 2013 Спасибо.Про синхру знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shtift Опубликовано 14 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 14 Февраля 2013 Это просто обновлённая оф версия софта(калибровки), так же, как и на 1.6(14-16-17-19), так и тут (16-20), обращить внимание следует только на первые 4, это сам софт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samoletik Опубликовано 15 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 15 Февраля 2013 А можно поподробней что за синхра! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikmaikl Опубликовано 16 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 16 Февраля 2013 Вчера приехал родственник на Мицубиси Ланцер 9 1.6литра АКПП.Считал его сток, как оказалось 83120016.У меня модифицированного с такими идентами не было,был только 83120019.Я подумал что они совместимы и начал прошивать,но процесс не пошел в ECUflesh,прога отказывалась прошивать эбу, пока я не перебил в хексредакторе иденты с 83120019 на 83120016.Прошивка вошла и машина работает нормально.Прошивку могу стоковые если надо то могу выложить,но дело не в них помоему.Может сказать ктонибудь,они совместимы? почему пошел процесс после перебивки идентов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shtift Опубликовано 16 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 16 Февраля 2013 (изменено) :)/> Надо было выбрать ПРАВИЛЬНЫЙ, из предложенных прогой вариантов!Если нет xml файла, прога автоматом не определяет его. надо создать, или взять http://www.evoscan.com/free-ecu-rom-downloads и вставить в папку с прогой. Они полностью совместимы, ВЫШЕ ЧИТАЕМ. Изменено 16 Февраля 2013 пользователем shtift Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leo89 Опубликовано 16 Февраля 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Февраля 2013 (изменено) А можно поподробней что за синхра! Код иммобилайзера. Код содержится по адресу 3FFCE (2 байта) Он находится в стоковой прошивке его надо перенести в тюненую прошивку и будет счастье. Если не перенести машина не заведется. Изменено 16 Февраля 2013 пользователем Leo89 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rovbok Опубликовано 16 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 16 Февраля 2013 !Если нет xml файла, прога автоматом не определяет его. Парни о чем речь идет? Никогда такое не имел и ни куда не вводил? все прекрасно читает пишет без этого файла? А на прогу ...016 заливал ..019 без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 17 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 17 Февраля 2013 О том, что бы ECUFLASH записал файл, ему нужно выбрать или создать файл описания XML. Иначе он не понимает что это за прошивка и каким методом ее писать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikmaikl Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 18 Февраля 2013 xml то есть...странно,может связанно с тем что 1.44 устанавливал,а потом снес ее так как она закрываться сама стала у меня.Наверное предыдущую надо снести было,но я снес новую и работаю старой...проверенной.Кстати ч то в новой версии ecuflesh лучше старой? 83120016.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 18 Февраля 2013 Я бы старой работал, новая по моему не совсем стабильна и сама и как J2534. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rovbok Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 18 Февраля 2013 О том, что бы ECUFLASH записал файл, ему нужно выбрать или создать файл описания XML. Иначе он не понимает что это за прошивка и каким методом ее писать. А то что сначала считываю и обозываю его , это что ? Тот самый хмл или что то еще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 18 Февраля 2013 При считывании никаких XML не нужно. После окончания считывания он вам предлагает просто сохранить прошивку, скопировать XML из уже имеющихся и предлагает выбор XML по данному типу прошивки (методу записи-чтения), или же полностью самостоятельно создать свой файл описания (XML). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rovbok Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 18 Февраля 2013 Я всеже тупой видимо)))) ни когда не загружал ни откуда XML Если первый раз считываю предлагает мне обозвать прошивку и сохранить -это иесть формирование XML? Если так, то для чего другие ищут эти хмлки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 18 Февраля 2013 Хорошо представим ситуацию вы считали 16 софт 9 лансера, а заливаете 19. Пока вы не создадите XML - ничего не запишете. Вы видимо мало шили Митсубиши Ecuflash. Но если знать немного английский, то сложного там ничего нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 18 Февраля 2013 Хотя если делать файл описания по номеру SW а не калибровок, то ничего переделывать не нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikmaikl Опубликовано 20 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 20 Февраля 2013 (изменено) Я бы старой работал, новая по моему не совсем стабильна и сама и как J2534. опен не стабилен? Вы про него ведь? Или про сам протокол связи?Или есть какой то более современный вариант адаптора? Изменено 20 Февраля 2013 пользователем mikmaikl Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 20 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 20 Февраля 2013 В сообщение все написано, внимательно прочитайте. Все относительно, по этому сравнивается старое ПО по отношению к новому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
