sovig Опубликовано 14 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 Всем привет! Есть необходимость машину перевести на Е2. На блоке такие надписи: С23Е DELPHI 39108-3E022 11871424AVJL MT38 100807 Что там за проц, незнаю. Возможен ли репрог ММСфлешером? Если нет, то чем?
Bruce Willis Опубликовано 14 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 Модуль "Delphi MT20U/MT38/MT20U2-OBDII" для ChipLoader
sovig Опубликовано 3 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 А вот есть ещё авто ix55 3.8л, 2008г. В этом авто тоже, говорят, установлен тоже МТ38. Собрался покупать чиплодырь с модулём под этот блок. (жаль что СМС ничего под этот блок не выпстили) И вот что меня смущает в описании этого модуля от чиплодырь. "Внимание! В данной версии программы реализована работа с ЭБУ MT38 по К-Линии (машины до 2007 года). Более свежие машины с ЭБУ MT38 работают по CAN шине. Для таких ЭБУ в данный момент в программе реализованы функции записи и чтения части калибровок. Следует помнить, что записывать прошивку в ЭБУ MT38 по CAN шине стоит только в том случае, если имеется прошивка с данного ЭБУ. Извлечь прошивку в данный момент можно только из обновлений для дилерского прибора." Т.е. высока вероятность завала блока по КАН? И чем его потом востонавливать?
Bruce Willis Опубликовано 3 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 Я думаю данный вопрос стоит задать на его форуме http://www.chipsoft.ru/forums/index.php я не компетентен в этом вопросе, модуль есть но не пользовался. Может кто то из народа подскажет конечно и у нас на форуме.
seavt Опубликовано 4 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2013 А вот есть ещё авто ix55 3.8л, 2008г. В этом авто тоже, говорят, установлен тоже МТ38. Собрался покупать чиплодырь с модулём под этот блок. (жаль что СМС ничего под этот блок не выпстили) И вот что меня смущает в описании этого модуля от чиплодырь. "Внимание! В данной версии программы реализована работа с ЭБУ MT38 по К-Линии (машины до 2007 года). Более свежие машины с ЭБУ MT38 работают по CAN шине. Для таких ЭБУ в данный момент в программе реализованы функции записи и чтения части калибровок. Следует помнить, что записывать прошивку в ЭБУ MT38 по CAN шине стоит только в том случае, если имеется прошивка с данного ЭБУ. Извлечь прошивку в данный момент можно только из обновлений для дилерского прибора." Т.е. высока вероятность завала блока по КАН? И чем его потом востонавливать? Я писал несколько таких ЭБУ, и если писать фулл то проблем быть не должно. С восстановлением большие проблеммы в случае увала.
sovig Опубликовано 4 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2013 А чем и как ты фул писал? Всмысле мод записывал?
unsed Опубликовано 7 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2013 Читается пока только чиплодырем К лайновые блоки. Писать им же, и что бы не завалить блок, нужно всегда только ФУЛЛ, хоть мод хоть сток.
sovig Опубликовано 4 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 А вот есть ещё авто ix55 3.8л, 2008г. В этом авто тоже, говорят, установлен тоже МТ38. ....... Прописал я этот авто всётаки комбиком, модулём МТ38 кан.
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
