MMC Flash и MMC RVR
homa
Итак, перелопатил форум, ответов на свои вопросы не нашел, поэтому создал тему.
Имеется MMC RVR X3 Двигатель 4G63T коробка автомат(W4A51)
Тип памяти MH7202F(в мозгу их 2, я так понимаю один на коробку второй на мотор)
При покупке MMC Flash 1 Модуль, h8/53x, SH7052,SH7055:
1)Смогу ли я считывать прошивку через ОР1.3D? Или нужен 2.0?
2)Смогу ли я записывать прошивку через ОР1.3D? Или нужен 2.0?
3)Смогу ли я считать прошивку коробки?
4)Где взять XML для моих прошивок?
Пока все, прошу сильно не пинать, я пока только начинаю в этом разбираться...
1) 100% да через 0.8 или даже 0.65 версию MMCFLASH, в 0.9 только J2534.
2) Если у вас есть стабилизированный источник питания - то 100% ДА.
3) ДА
4) Поискать, либо заказать за деньги. Если вы имеете ввиду XML для правки карт. Но дешевле будет заказать прошивку с пожеланиями, а еще дешевле прошиться, в Питере много специалистов.
"1) 100% да через 0.8 или даже 0.65 версию MMCFLASH, в 0.9 только J2534."
поясните, что конкретно мне тогда надо приобрести?
"2) Если у вас есть стабилизированный источник питания - то 100% ДА."
Тоже не очень понял, аккомулятор в машине не стабилизированный источник питания? Или этот блок шить можно только на столе?
"4) Поискать, либо заказать за деньги. Если вы имеете ввиду XML для правки карт. Но дешевле будет заказать прошивку с пожеланиями, а еще дешевле прошиться, в Питере много специалистов."
Было бы все так просто...
Не очень то хотят настройщики браться за незнакомую машину, к сожалению! А если берутся, то просят столько, что желание отпадает!Для примера одна контора запросила 30т.р. за прошивку, +10т.р. за ее доводку+ 3-4 часа диностенд, а это еще +9-12т.р.
Хочу настроить
Изменена,сильно, конфигурация двигателя, а прошивка все еще под стоковую конфу.
Да, машина турбовая.
И так как никто особо не хочет заниматся настройкой решил вникнуть в эту тему...
1) Первый модуль
2) Дело в том, что у 7203 переход в бут от примерно 16 вольт. АКБ имеет максимум 14В. Не имея нужного опыта в этой сфере, лучше купить Опен порт 2.0 иначе можете убить ЭБУ.
При заказе первого модуля 6 т.р. + 1300 пересылка защитного ключа и стоимость самого ключа + 8000 опен порт 2.0
Но если не боитесь, можете попробовать и с 1,3 - но последствия на ваш страх и риск.
  • 9 years later...
I have partial maps for the rvr x3 im not skilled enough to finish them you can adjust  a few maps.
of note the mitisuibishi evo 5 rom dumps straight into the ecu and will run the engine but the transmission runs in limp mode.
you can find my posts below on the evom forum.
Of note the automatic gearbox is only rated for 330hp 510 foot pounds of torque or you will brake it.
xml for 1998 RVR x3 4g63t - Page 2 - EvolutionM - Mitsubishi Lancer and Lancer Evolution Community
1998 rvr auto ecu tuning. - EvolutionM - Mitsubishi Lancer and Lancer Evolution Community
you can program wih an openport 2.0, I have been un successfull to read or program the gearbox.
