Попробовал считать эту машину. Не дает считать экуфлэшем. Такое ощущение, что комп залочен.
Говорят, что можно попробовать записать поверх сток прошивку, но машина имеет нестандартный впуск с увеличенным диаметром по расходомер, выпуск, и актуатор на турбине тоже не сток... Много придется перекалибровывать
Изменено пользователем Intigra
  В 05.06.2013 в 04:48, GMS сказал:
Так это под Openport и Ecuflash, в которой включается режим Flash Recovery Mode.
Я так понял,что надо использовать usb-rs232 интерфейс.И впаиваться в экю по схеме
Как можно опенпортом то это сделать?
Там же нет сигналов Tx Rx
  В 05.06.2013 в 04:56, Intigra сказал:
Да, вы правы, это я просмотрел. Пишут что можно использовать дюбой усб на FTDI.
  • 2 years later...
