beneton Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Share Опубликовано 18 Июня 2013 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если использовать распиновку из мануала mmcflasher, для подключения ЭБУ на столе, должен ли эбу выходить на диагностику на столе. У меня авто не заводится, нет искры и импульса на форсунки. Авто Chery CrossEstar, там аналогичный ЭБУ как и в Lanser 9. Только в нем нет ИММО, по крайней мере по адресу 3FFCE только FFFF-ки лежат. Пытаюсь достучатся диагностикой на столе, не выходит гад, зато прошивка считалась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Share Опубликовано 18 Июня 2013 Иммо нет 100%, похоже митсубиси мотор на ней. Диагностика должна работать, сколько у вас ЭБУ потребляет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
