Bruce Willis Опубликовано 21 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2013 Поддерживаемые ЭБУ MED17.22; MED17.2; MEDG17.0; MED17.0.1 Чтение/Запись прошивки Чтение/Стирание ошибок Проверка/Пересчет контрольной суммы Виртуальное чтение (по одной кнопке программа скачивает с Ford сервера нужный VBF) Конвертация VBF в BIN MEDG17 DV4A-14C204-LB KUGA 2013+ RU 1.6L EcoBoost SCTi (150PS), 6-ступенч. автомат., LHD 4WD (PTD), Передат.число главной передачи 3,51 2
Mik63 Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 Поясните пожалуйста нужно ли готовить прошивку для записи при работе этим модулем. Перенос VIN и VID например. Или он пишет калибровки. Что еще нужно? Просто первый раз к Фокусу 3 подключился.
Bruce Willis Опубликовано 1 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 В области калибровок не содержится персональных данных.
Mik63 Опубликовано 2 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 А смена софта этим модулем возможна? Например прошивку BV61-14C204-BRB заменить на BV61-14C204-BRJ. Тоже ничего переносить не нужно?
Bruce Willis Опубликовано 2 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 Я не знаю как еще объяснить, пишутся калибровки, в которых не содержится персональные данные. У вас не смена прошивки, а обновление калибровок родственного софта.
mga Опубликовано 10 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2014 Здравствуйте. Можно ли этим модулем сделать volvo s40 145ps 2011г
Bruce Willis Опубликовано 10 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2014 Нет скорее всего, потому что сид кей разный, если считаете фул со вскрытием - пришлите прошивку и фото.
Lozinskii Опубликовано 23 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 А есть фуллы с них, добавим. Ford Kuga EcoBoost 1.6 АТ DV4A-12A650-EF ЭБУ MEDG17.0 Фул ford_kuga- DV4A-12A650-EF TC1797_1037531139.rar
Bruce Willis Опубликовано 22 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2016 Модуль сильно изменился, картинка в шапке темы Поддерживаемые ЭБУ MED17.22; MED17.2; MEDG17.0 Чтение/Запись прошивки Чтение/Стирание ошибок Проверка/Пересчет контрольной суммы Виртуальное чтение (по одной кнопке программа скачивает с Ford сервера нужный VBF) Конвертация VBF в BIN
Bruce Willis Опубликовано 23 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 Есть ли смысл добавлять в BSL чтение/запись прошивки? И чтение full flash по обд? 2
nuker61 Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 Стас есть смысл, как говорится на всякий пожарный. 2
lormem Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Приобрел модуль, пока ожидаю активацию возник вопрос, MEDG17 Ford kuga 1.6 ecoboost. Данный модуль шьется без вскрытия и без перевода в bsl ? и подскажите доступны ли где то инструкции к модулям с особенностями? если нет не страшно. Докупил ваш софт для закрытия парка машин, работал с маздами, очень понравилось.
Bruce Willis Опубликовано 26 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Добрый день, все работает по ОБД, без вскрытия.
f13nd Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 7 часов назад, lormem сказал: доступны ли где то инструкции к модулям с особенностями? если нет не страшно. У этого модуля особенностей нету, что на кнопках написано, то и есть По областям прошивки разве что: MED17.xx чтение-запись 0x00020000-0x00200000 MEDG17.0 чтение-запись 0x00020000-0x00200000 0x00220000-0x00400000
SJocker Опубликовано 27 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 MEDG17.0 Читает: 0x00020000-0x00200000 Записывает: 0x00220000-0x00400000 Правильно понял?
Bruce Willis Опубликовано 27 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 ММм да, познания так и плещут из краев, и читает и пишет одни и те же области.
SJocker Опубликовано 27 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Понятно может было проще написать MEDG17.0 Читает-пишет 0x00020000- 0x00400000
Bruce Willis Опубликовано 27 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Блин ну не позорьтесь, откройте глаза, математика 5 класс. Есть область которая не читается и не пишется. Вам это вообще зачем?
f13nd Опубликовано 27 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Нет, прошивка условно делится на 2 области, 128кб в начале каждой из которых недоступны. 1
SJocker Опубликовано 27 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 29 минут назад, Bruce Willis сказал: Блин ну не позорьтесь, откройте глаза, математика 5 класс. Есть область которая не читается и не пишется. Вам это вообще зачем? Станислав, не сердитесь, в хекс редакторе работать умею, поэтому и интересно какие области читаются, а какие пишутся загрузчиком, считаю что эта информация актуальна и для остальных модулей вашего загрузчика, всем кто умеет работать в хекс-редакторе (имхо).
NNK Опубликовано 29 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 Еслы бы кумекали в Хексе, то такие вопросы бы не задавали 1
Bruce Willis Опубликовано 21 Октября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2016 Добавлена поддержка MED17.0.1 , актуальную версию dll модуля можно по смотреть в разделе FAQ 1
Spirit_SP Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 Добрый день! Поддерживает ли данный модуль Kuga2 1,6T 2013, SW DV4A-14C204-XA ? Kess не взял. Полагаю там TPROT 12
f13nd Опубликовано 24 Января 2019 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 1 час назад, Spirit_SP сказал: SW DV4A-14C204-XA Поддерживает.
el chupanibrio Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2019 LandRover с MED17.2 возьмёт?
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
