Hunday Sonata 2.0 тагаз boot pin
tj™
Скорее всего речь о Melco в пластиковом корпусе, т.наз, мотор Сириус. MMCFlesher Стаса, делает его через розетку легко.., а про бут пин и подключение. всё расписано в его хелпе.
парни извините вопрос был очень конкретный. кто делал такую машину через розетку и где бутпин.
Хелп я скачал не знаю какой версии но где скрины еще самого первого интерфейса программы. там бутпин на 79 выводе эбу. мне туда лезть или все таки он выведен в колодку рядом с OBD2 ?
Хэлп то почитай внимательно!!!!
В Kia и Hyundai есть разъем под капотом, в нем есть бут пин и к линия и питание!
продолжение истории. нашел бутпин в дополнительной колодке. звонится на 79 контакт эбу т.е все как надо. Но без результатно ни инфо ни чтолибо вычитать так и не получилось. Достал эбу. Подключился согласно хелпа, но правда уже с обычным и проверенным временем k-line. Результат тот же т.е отсутствие результата. Что делаю не так ? Для проверки вышел на своем лансере и на ОП2 спокойно все считал.
К лайн в 0.9 версии не поддерживается, только опен порт 2.0 и бут пин (без сопротивления).
И еще нюанс, подали питание на ЭБУ (на опен порт тоже надо) - нажали сразу рид, т.е. небольшая синхронизация, но не надо делать одновременно - нажать рид или врайт нужно в течении 3 сек.
У меня тоже не хочет читать, Опен порт2, перебрал все процессоры -везде identits ERROR , попробовал подать с гнезда ОР2 которое идёт на разъём с бут пином, желтый провод с 79 ноги идёт на 6 или 7 пин разъёма 10 пинового около колодки ОБД2, Одевал на него маму и провод соединял на 12 пиновый разъём из комплекта ОР2, результат не меняется. Пока прав смотреть картинки и скачивать файлы не имею, поэтому не могу посмотреть изображения из темы.
  • 7 months later...
