Опубликовано 6 Октября 2019%d л Автор comment_24581 Без разницы, если на авто желательно катушки зажигания отключать. Жалоба
Опубликовано 10 Октября 2019%d л comment_24606 Добрый день. Меняю блок на митсубиси внутри МН8305 ,Синхру программа возьмет с блока который с разбора ,или запишет ее с родного в общем файле? И как в таком случае быть с кнопкой иммо? Пробовал читать и с включенной и выключенной ,прошивки одинаковые. Жалоба
Опубликовано 10 Октября 2019%d л comment_24607 Если отключите имо кнопку, программа не будит просить родной файл для переноса синхры. При чтении без разницы, вкл или выкл. Жалоба
Опубликовано 10 Октября 2019%d л comment_24609 Для того чтоб не писать спасибо, есть сердечко. Жалоба
Опубликовано 16 Ноября 2019%d л comment_24755 Здравствуйте. Митцубиси Аиртрек. 2001 год, GDI. Первый модуль вычитал такие иденты. Прочитает, запишет? Кто-нибудь пробовал? [17:17:42] Номер ЭБУ двигателя: MR578460 [17:17:42] Калибровка ЭБУ двигателя: B98210 [17:17:49] Номер ЭБУ трансмиссии: MR578460 [17:17:49] Калибровка ЭБУ трансмиссии: 80807F Жалоба
Опубликовано 19 Ноября 2019%d л comment_24768 Отвечу сам себе. Да, читает)) Только странно чтение шло, процентах на 75 закончилось, флешер сказал всё считал. Видимо модуль не сразу понял объем читаемого. Жалоба
Опубликовано 19 Ноября 2019%d л Автор comment_24771 А с чего ты взял что у кого то есть полный список соответствия номеру эбу - номеру процессора. На форуме не раз писал как читать , не зная процессора, но никто не читает и хотят одну волшебную кнопку "взять денег". По поводу кто там и чего определил правильно или нет, есть форма поддержки и емаил в разделе faq. Жалоба
Опубликовано 30 Июня 2020%d л comment_25419 Приветствую вас. Ответьте пожалуйста. В данном модуле нет пересчета кс. Авто Ford Ranger, 2005 г. в. эбу Mitsubishi проц MH7203FA. На этих блоках нужно пересчет кс делать? Жалоба
Опубликовано 2 Декабря 2025Дек 2 comment_30092 Здравствуйте, suzuki grand vitara, hitachi , этот модуль возьмёт? Жалоба
Опубликовано 3 Декабря 2025Дек 3 Автор comment_30111 В 30.06.2020 в 10:15, motorist98 сказал: Приветствую вас. Ответьте пожалуйста. В данном модуле нет пересчета кс. Авто Ford Ranger, 2005 г. в. эбу Mitsubishi проц MH7203FA. На этих блоках нужно пересчет кс делать? Покажите прошивку в суппорт 13 часов назад, renta сказал: Здравствуйте, suzuki grand vitara, hitachi , этот модуль возьмёт? Здравствуйте данный модуль для митсубиси. Жалоба
Опубликовано 7 СентябряСен 7 comment_33120 Здравствуйте, нужно клонировать mh7202f suzuki Vitara 1998г. PCM 31 модулем не смог, не на столе не по ОБД, есть шанс что этим модулем получится? 33920-66D11. Жалоба
Опубликовано 7 СентябряСен 7 Автор comment_33123 Здравствуйте, если это Mitsubishi -то MMCFLASH сделает. Если это Хитачи - то нет конечно. Жалоба
Опубликовано 7 СентябряСен 7 comment_33124 38 минут назад, Bruce Willis сказал:Здравствуйте, если это Mitsubishi -то MMCFLASH сделает. Если это Хитачи - то нет конечно.Отлично! Это митцу и довольно редкий блок, будет круто если получится! Допишу по результату. Изменено 7 СентябряСен 7 пользователем oursky Добавил фото ЭБУ Жалоба
Опубликовано 8 СентябряСен 8 comment_33132 19 часов назад, oursky сказал:Отлично! Это митцу и довольно редкий блок, будет круто если получится! Допишу по результату.Норм, сделал. Спасибо за ответы. Жалоба
Опубликовано 8 СентябряСен 8 Автор comment_33134 24 минуты назад, oursky сказал:Норм, сделал. Спасибо за ответы.Поделитесь стоком Жалоба
Опубликовано 8 СентябряСен 8 comment_33135 5 минут назад, Bruce Willis сказал:Поделитесь стокомКонечно. G16A, две катушки, иммо отсутствует. 1998ES66D1.bin Жалоба
