1М MH720x, MH8206, MH8305
  • Ответы 68
  • Просмотры 39,7k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Добавлен автоматический перенос синхронизации.
  • А с чего ты взял что у кого то есть полный список соответствия номеру эбу - номеру процессора. На форуме не раз писал как читать , не зная процессора, но никто не читает и хотят одну волшебную кнопку
  • На тесте новая версия модуля и программы, кто испытывал проблемы, кто хочет просто по пробовать, пишите на емаил почту активейт номер ключа с заголовком ТЕСТ 10 версии. Обязательным условием конечно ж
Добрый день. Меняю блок на митсубиси внутри  МН8305  ,Синхру программа возьмет с блока который с разбора ,или запишет ее с родного в общем файле? И как в таком случае быть с кнопкой иммо? Пробовал читать и с включенной и выключенной ,прошивки одинаковые.
Если отключите имо кнопку, программа не будит просить родной файл для переноса синхры. При чтении без разницы, вкл или выкл.
Здравствуйте. Митцубиси Аиртрек. 2001 год, GDI. Первый модуль вычитал такие иденты. Прочитает, запишет? Кто-нибудь пробовал?
[17:17:42] Номер ЭБУ двигателя: MR578460
[17:17:42] Калибровка ЭБУ двигателя: B98210
[17:17:49] Номер ЭБУ трансмиссии: MR578460
[17:17:49] Калибровка ЭБУ трансмиссии: 80807F
Отвечу сам себе. Да, читает)) Только странно чтение шло, процентах на 75 закончилось, флешер сказал всё считал. Видимо модуль не сразу понял объем читаемого.
А с чего ты взял что у кого то есть полный список соответствия номеру эбу - номеру процессора. На форуме не раз писал как читать , не зная процессора, но никто не читает и хотят одну волшебную кнопку "взять денег". По поводу кто там и чего определил правильно или нет, есть форма поддержки и емаил в разделе faq.
  • 7 months later...
Приветствую вас. Ответьте пожалуйста. В данном модуле нет пересчета кс. Авто Ford Ranger, 2005 г. в. эбу Mitsubishi проц MH7203FA. На этих блоках нужно пересчет кс делать?
  • 5 years later...
Здравствуйте,  suzuki grand vitara,  hitachi , этот модуль возьмёт?
В 30.06.2020 в 10:15, motorist98 сказал:
Покажите прошивку в суппорт
13 часов назад, renta сказал:
Здравствуйте данный модуль для митсубиси.
  • 9 months later...
38 минут назад, Bruce Willis сказал:
3937D5A5-A02E-409A-9F14-52243DE85EB2.webpЗдравствуйте, если это Mitsubishi -то MMCFLASH сделает. Если это Хитачи - то нет конечно.
Изменено пользователем oursky
Добавил фото ЭБУ
19 часов назад, oursky сказал:
5 минут назад, Bruce Willis сказал:
Конечно. G16A, две катушки, иммо отсутствует. 1998
ES66D1.bin
