Mazda 6, 2002
aleksm
Mazda 6 AT 2002 год, ПО Е6Т50673Н2 процессор MH8305F
Считал по CAN как DENSO 512кб
При записи, после идентификации, ERASH OK, а дальше не записывает прошивку. Авто соответственно не заводится.
Блок снял, схема подключения (последняя на прикрепленных рисунках) на столе правильная? Первый модуль восстановит?
Изменено пользователем aleksm
Да восстановит, это описано у нас в этой теме
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=451&view=findpost&p=6773
Мазды MH8305F считанные 4 модулем по CAN OBD (которые имеют), запись 1 модулем на столе
Mazda 6 2.3 AT 2003 L335EN040L3VN010 L335 18 881N USA
Mazda 6 2.3 AT 2003 L335ET080L3VN010 L335 18 881T USA
Mazda 6 2.3 AT 2003 L393EB000L3VN010 L393 18 881B USA
Mazda 6 2.0 MT 2004 LF17EJ060LFD5060 LF17 18 881J EUR
Mazda 6 2.0 МТ 2003 LF18EG040LFDN060 LF18 18 881G EUR
Mazda 3 1.8 MT 2003 L813EH130L8D5060 L813 18 881H EUR
Скиньте телефон в личку или мыло, запишем без покупки модуля, если он у вас не активирован.
Бут-пин и клайн правильно нарисовал?
Как правильно соединить OpenPort 2.0 на столе? Интересует само подключение.
Вот как присоединяется Open Port 2.0
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=383&view=findpost&p=4605'>http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=383&view=findpost&p=4605
Там же и пинаут блока есть
все, прошивка записалась без проблем. Сперва оригинал залил, а потом тюнинг переписал.
Отдельное спасибо Lozinskii и Стасу
ЭБУ надо подключить на столе как указано на последнем рисунке в первом сообщении.
Нужно сделать универсальный шнур, подключить к опенпорту и к блоку.
Для этого срезал со старой проводки диагностический разъем OBD и сделал универсальный кабель для подключения.
K-Line тоже берется с опенпорта. На опенпорт надо подать питание от блока питания, которое идет к ЭБУ.
Бут-пин брать с обратной стороны опенпорта или с 12 контакта опенпорта.
Да все верно.
Примерно так
Вот такие схемы бы и в хелп, который был бы встроен в программу. Тогда и вопросов не возникало.
Lozinskii - спасибо еще раз.
  • 4 years later...
Здравствуйте. Мазда 6 1.8 МКПП 2005 L813EH0WZ03. Считал прошивку на столе, модифицированная записалась после этого блок не выходит на связь.Пробовал и ММС10.0(019) и Пиасини. Подключал как выше описано,не подскажите какие варианты поднять блок? Заранее  благодарен...
Эти блоки программно не убить, смотрите подключение - оно не правильное или нет напряжения на бут пине. НУ И ПО ЧИТАЙТЕ FAQ
Сам удивляюсь как смог уложить.Уже все перечитал.Питание на бут пине замерял все в норме. Подключение как на картинке
  • 3 years later...
