petermurom Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Подскажите пож. где бут пин на L200 2007г. под торпедой вроде все облазил так и не нашел разьема для бут openport 2
petermurom Опубликовано 26 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 А должен быть. где то должен в схемах не нашел снимать и шить на столе очень нехочется
petermurom Опубликовано 26 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Отсыпьте то, что курите! для технического форума достойный ответ
nuker61 Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Вы бы написали полные данные по машине, какой мотор? И тд и тп. Получили бы полный ответ.
didi Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 для технического форума достойный ответ А если не найдете то, что ищите, отсыпите?
petermurom Опубликовано 26 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Вы бы написали полные данные по машине, какой мотор? И тд и тп. Получили бы полный ответ. Mitsubishi L200 TRITON 2.5 DI-D 2007г ЭБУ Denso процессор SH7058
didi Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 (изменено) Бут-то Вам зачем? Изменено 26 Декабря 2013 пользователем didi
nuker61 Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Если считать то без снятия и разбора не получается. Записать сможете. Бут пин можете не искать.
petermurom Опубликовано 26 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Если считать то без снятия и разбора не получается. Записать сможете. Бут пин можете не искать. ок спасибо про считать понятно про записать не очень а как перевести эбу в бут режим на лансерах init connector рядом с диагностическим там ясно на l200 не нашел
nuker61 Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Вам же сказали не надо вам бут пин для записи на Л200.
alsonyk Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Запись через ОБД-2 опен-портом2 определенным модулем - только запись. Считать только снимать блок. Считываешь иденты, ищешь прошивку, правишь и по ОБД пишешь, понятно))))
petermurom Опубликовано 26 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 (изменено) Запись через ОБД-2 опен-портом2 определенным модулем - только запись. Считать только снимать блок. Считываешь иденты, ищешь прошивку, правишь и по ОБД пишешь, понятно)))) ок спасибо мдуль е прошивка куплена Изменено 26 Декабря 2013 пользователем petermurom
nuker61 Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Дайте, дайте чудной травки! Дядя Вася у тебя лирическое настроение.
petermurom Опубликовано 26 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Дайте, дайте чудной травки! накосите у дома не всем как Вы быть такми умными и не все родились со знаниями по машинам
nuker61 Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 А хомить не надо, вам же помогли. Читайте форум все написано и разжованно. Не ленитесь, читайте.
petermurom Опубликовано 26 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 А хомить не надо, вам же помогли. Читайте форум все написано и разжованно. Не ленитесь, читайте. я бы назвал это по другому когда на вопрос идет ответ про траву если бы просто написали ищите за помощь спасибо для дяди Васи так мну тоже не пацан а дед
petermurom Опубликовано 26 Декабря 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 как удалить тему вопрос закрыт
nuker61 Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Стас почитает, может и закроет.
