klapan Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 (изменено) Вопрос такого плана, после записи mazda cx5 во всех блоках висят ошибки , как бороться, чтобы ошибок не было Изменено 14 Марта 2014 пользователем klapan Цитата
Vodik Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Стереть ошибки. Или не стираются ? Не знаю, как на новых Маздах, на многих европейцах после прошивки моторного ( и не только) есть ошибки по связи. Это нормально - в процессе программирования блок не отвечает на запросы других блоков. Цитата
AVTEL Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 на многих европейцах после прошивки моторного ( и не только) есть ошибки по связи. Это нормально - в процессе программирования блок не отвечает на запросы других блоков. И не только на европейцах Цитата
klapan Опубликовано 15 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 нет тереть получается, всё в порядке, может думал есть какой способ... Цитата
sergv87 Опубликовано 24 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 нет тереть получается, всё в порядке, может думал есть какой способ... Тоже когда первый раз читал сток с мазды6 2013 года ошибки повылетатали, ошибка связи коробки по CAN шине, просто всё сбрасывается и нет проблем. Цитата
