MMC Flasher 0.9 MH8303,8304 768kb
Хотел узнать у меня у одного при выборе MH8303,8304 768kb в версии 0.9 нет вкладки ECU INFO? В 0.8 версии она есть.
У меня тоже нет. Присутствует, только в МН8304 (512).
Понял,так можно по запарке считать вкладкой 512кб вместо 768кб
ничего страшного при этом не случится. просто флешер в конце напишет error (контролька неправильная будет), блок не убьете. В этих блоках бьется еепром при чтении по кану.
Да это понятно,и если что 2 байта синхры будет в этих 512kb. Просто была опция,а теперь нет.
