Опубликовано 16 Мая 2012%d л comment_2930 Я к чему спрашиваю, то что считал, на основе этого сделать мод и залить, я так полагаю все нормуль будет? Жалоба
Опубликовано 16 Мая 2012%d л Автор comment_2932 Все как обычно, читается с 0x4000 до конца флешки, начало нулями забивается. Пишется тоже с 0х4000. Контролек пока нет. Жалоба
Опубликовано 17 Мая 2012%d л comment_2934 Кстати имейте ввиду. Если сначала выполнить ECU Info, затем начать чтение, может выдасть ошибку, как в моем случае. Я выключил зажигание, закрыл программу, открыл программу, включил зажигание и сразу на Read. Жалоба
Опубликовано 17 Мая 2012%d л comment_2938 Не соврать бы, но помоему ошибка №4. Есть такая ? Вот что на инглише было написано не запомнил к сожалению. Изменено 17 Мая 2012%d л пользователем covenant Жалоба
Опубликовано 17 Мая 2012%d л Автор comment_2939 Ну тогда программу можно было не пере закрывать, просто пере включить зажигание. Жалоба
Опубликовано 17 Мая 2012%d л comment_2945 Сегодня записал этот форд, тоже сначала ошибку намбер 3 выдало, со второго раза пошло. Все нормуль. Жалоба
Опубликовано 17 Мая 2012%d л Автор comment_2949 Не могли бы вы поточнее описать и лог копировать из окна программы? Жалоба
Опубликовано 18 Мая 2012%d л comment_2954 Да, конечно, вчера на другом ноуте писал это сообщение, а скрин остался на другом. Жалоба
Опубликовано 28 Мая 2012%d л Автор comment_3037 Желательно на всех авто делать так, подготавливать все для запаси, вкл. зажигание и нажимать Write Жалоба
Опубликовано 28 Мая 2012%d л comment_3054 а есть ли возможность чтоб демо можно было читать весь форд. а запись только открытые модули, для опыта, думаю и вам и нам будет полезно, Жалоба
Опубликовано 28 Мая 2012%d л Автор comment_3056 Модули откатаны и проверены, по этому нам пользы от этого ну не какой нет. Жалоба
Опубликовано 12 Октября 2012%d л Автор comment_4281 Добавлен пересчет контрольной суммы в 9 и 11 модули. Сейчас занимаемся обновлением конфига, который сидит в еепроме для этих блоков. Обновляться можно с завтрашнего дня. Перезальем на сервер обновы. Жалоба
Опубликовано 12 Октября 2012%d л comment_4282 как бы вопрос к модулям относится вроде , при записи лучше гнакидывать зарядное или без него , так как скегодня читал форд , определилось нормально, но при попытке считать написал еррор но, при повторном чьтение считалось вроде нормально модуль 11 , мондео 4- мотор 2.3 Жалоба
Опубликовано 12 Октября 2012%d л Автор comment_4286 Уже устал писать, во первых включил зажигание - быстро нажал READ. И это косается всех модулей. Во вторых зарядное это ваша страховка. И в третьих раз уж пишешь эррор - пиши какой именно! Нет памяти, делай принтскрин. Жалоба
Опубликовано 13 Октября 2012%d л comment_4296 Станислав, подскажи плизз, как и чем бороться с Ford Mondeo 2.0 145 сил 2012 года выпуска, какой необходим модуль?! Жалоба
Опубликовано 14 Октября 2012%d л Автор comment_4297 Я не знаю какой там блок, но может какой то из 11 модуля. Жалоба
Опубликовано 14 Октября 2012%d л comment_4302 ага, он самый должон быть 11, вкл и 2.3 читамба-писамба, главное краску для волос купить заранее , а так все гут!!!! Жалоба
Опубликовано 15 Октября 2012%d л Автор comment_4307 Нормально там все, не преувеличивай , у товарища yaudi запись на примерно такой же машине пошла только если подождать 15 сек. после включения зажигания. Но репорт такой только от него, да и там все удачно. И эти блоки по Диагнозе сложно привалить, даже если привалить - то все решаемо. Жалоба
Опубликовано 24 Октября 2012%d л Автор comment_4424 ESU 312 пока воздержитесь от записи пару дней. Жалоба
Опубликовано 24 Октября 2012%d л comment_4428 Я только хотел купить, есть желающий на мондео 2.3литра. Жалоба
