covenant Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Я к чему спрашиваю, то что считал, на основе этого сделать мод и залить, я так полагаю все нормуль будет? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 Все как обычно, читается с 0x4000 до конца флешки, начало нулями забивается. Пишется тоже с 0х4000. Контролек пока нет. 1 Цитата
covenant Опубликовано 17 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Кстати имейте ввиду. Если сначала выполнить ECU Info, затем начать чтение, может выдасть ошибку, как в моем случае. Я выключил зажигание, закрыл программу, открыл программу, включил зажигание и сразу на Read. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 А какую ошибку? Что не может соединиться? Цитата
covenant Опубликовано 17 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 (изменено) Не соврать бы, но помоему ошибка №4. Есть такая ? Вот что на инглише было написано не запомнил к сожалению. Изменено 17 Мая 2012 пользователем covenant Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Ну тогда программу можно было не пере закрывать, просто пере включить зажигание. Цитата
covenant Опубликовано 17 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Сегодня записал этот форд, тоже сначала ошибку намбер 3 выдало, со второго раза пошло. Все нормуль. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 Не могли бы вы поточнее описать и лог копировать из окна программы? Цитата
covenant Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2012 Да, конечно, вчера на другом ноуте писал это сообщение, а скрин остался на другом. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Желательно на всех авто делать так, подготавливать все для запаси, вкл. зажигание и нажимать Write Цитата
yaudi Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 а есть ли возможность чтоб демо можно было читать весь форд. а запись только открытые модули, для опыта, думаю и вам и нам будет полезно, Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Модули откатаны и проверены, по этому нам пользы от этого ну не какой нет. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Добавлен пересчет контрольной суммы в 9 и 11 модули. Сейчас занимаемся обновлением конфига, который сидит в еепроме для этих блоков. Обновляться можно с завтрашнего дня. Перезальем на сервер обновы. Цитата
yaudi Опубликовано 12 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 как бы вопрос к модулям относится вроде , при записи лучше гнакидывать зарядное или без него , так как скегодня читал форд , определилось нормально, но при попытке считать написал еррор но, при повторном чьтение считалось вроде нормально модуль 11 , мондео 4- мотор 2.3 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Уже устал писать, во первых включил зажигание - быстро нажал READ. И это косается всех модулей. Во вторых зарядное это ваша страховка. И в третьих раз уж пишешь эррор - пиши какой именно! Нет памяти, делай принтскрин. Цитата
alex.r35 Опубликовано 12 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Стас в 8 модуль будешь контрольку добавлять? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Возможно позже Цитата
SKLcustomizer Опубликовано 13 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 Станислав, подскажи плизз, как и чем бороться с Ford Mondeo 2.0 145 сил 2012 года выпуска, какой необходим модуль?! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 14 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 Я не знаю какой там блок, но может какой то из 11 модуля. Цитата
yaudi Опубликовано 14 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 ага, он самый должон быть 11, вкл и 2.3 читамба-писамба, главное краску для волос купить заранее , а так все гут!!!! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Нормально там все, не преувеличивай , у товарища yaudi запись на примерно такой же машине пошла только если подождать 15 сек. после включения зажигания. Но репорт такой только от него, да и там все удачно. И эти блоки по Диагнозе сложно привалить, даже если привалить - то все решаемо. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 ESU 312 пока воздержитесь от записи пару дней. Цитата
seavt Опубликовано 24 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Я только хотел купить, есть желающий на мондео 2.3литра. Цитата
