Bruce Willis Опубликовано 24 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Там именно 312 стоит? Цитата
seavt Опубликовано 24 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Я не знаю, ты говорил что нужен 11 модуль. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Проблема только по 312, по ESU-412, ESU-415 проблем нет. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Добавлен новый модуль ESU 312, для владельцев двух предыдущих модулей Visteon будет стоить 5 т.р. Пока в обкатке. Цитата
covenant Опубликовано 25 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Можно уточнить. Т.е. если мною уже был куплен 11 модуль, ESU-312 там был заявлен. Необходимо доплатить еще 5000 руб. для того, чтобы пользоваться им ? Модуль отделится от 11 модуля и будет самостоятельным ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Совершенно верно, изначально было предположение, что этот модуль должен работать, но как показала практика 2 завала. С моей помощью блоки восстановили. Стали разбираться и оказалось что адресное пространство отличается, по этому выведено в новый модуль. Цитата
seavt Опубликовано 25 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 (изменено) Стас, эти блоки как я понимаю стоят как раз на мондео4 с 2.3 мотором? Сколько отдельно данный модуль будет стоить? Изменено 25 Октября 2012 пользователем seavt Цитата
seavt Опубликовано 25 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Ещё месац назад я поинтересовался про это авто, и мне сказали есть случай завала при записи. И посоветовали не трогать. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Ребята давайте соберем статистику, покопаемся по файлам, кто каким модулем, какие авто шил. А еще лучше выкладывать стоки, с подписью каким модулем авто был сделан. Например 312 читается как ESU-412, ESU-415 но при записи валится. Цитата
covenant Опубликовано 25 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Понятно. Нет проблем. Помнится я как взял этот модуль, начал шить S-max 2011 г.в. А мне Саша пишет, мол не шей пока ))) А я говорю, зашил уже. Ну и слава богу, что там не 312 оказался ) Что ж, докупим. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Да в любом случае блоки восстанавливаются без проблем. И в 2011 году точно не должно стоять ESU312, хотя вживить его туда можно. С ESU 312 пока попадались Ford Galaxy 2.0 2006 RU Ford Smax 2.0 2006 RU И тут подсказал Игорь(garisonford), гуру Фордов ) и основной поставщик блоков ) и бетотестер) "312 это SMAX\Galaxy до середины 2007,дальше с 2008 все пошли 412е 2-х литровые" Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Ещё месац назад я поинтересовался про это авто, и мне сказали есть случай завала при записи. И посоветовали не трогать. Год авто какой? И кто сказал? Завал MMC? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 Мы тут подумали, изменений не много и решили немного увеличить стоимость модуля, а для тех кто покупал ранее, бесплатно. Кому нужно пишите в мыло. Но пока на тесте модуль, как оттестируем напишу. Прошу обратить ваше внимание, что в данный момент в модули Visteon нужно прошивать тюнинг на основе считанного, т.е. не менять версию прошивки. Скоро и это мы добавим. И на 312 пока не доступна контролька. Цитата
dimdav Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 Еще бы старые вестионы до 2004г осилили,ато через раз каты высыпаются Цитата
covenant Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 (изменено) А потом, как протестируется модуль по 312, можно будет просто обновиться ? Или надо будет так же запрос создавать ? Изменено 26 Октября 2012 пользователем covenant Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 Запрос, как протестируем напишу. Цитата
segangk Опубликовано 11 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2012 Еще бы старые вестионы до 2004г осилили,ато через раз каты высыпаются да, не плохо бы. Цитата
napoxoq Опубликовано 20 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 С ESU 312 пока попадались Ford Galaxy 2.0 2006 RU Ford Smax 2.0 2006 RU а не может-ли оказаться этот блок 312-м ? Мондео 2006-го года. 2 литра, блок управления стоит за правой стойкой в нише моторной стенки, разъём прикручивается болтиком как у старых фордовских ЭБУ Цитата
valyss Опубликовано 22 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2012 Как можно подготовить прошивку предназначенную для записи поверомгейтом к записи ммс?Вычитывают по разному.Visteon 1.8l 2008 г. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2012 Какой вистеон это раз? Формат одинаковый это два. Цитата
ayashiko Опубликовано 22 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2012 формат прошивок считанных повергейтом и ммс флешером одинаковы абсолютно есть некоторые различия в секторе 0х0 - 0х10000 на это не надо обрашать внимание так как загрузчики пишут с 0х10000 адреса Цитата
napoxoq Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 а не может-ли оказаться этот блок 312-м ? Мондео 2006-го года. 2 литра, блок управления стоит за правой стойкой в нише моторной стенки, разъём прикручивается болтиком как у старых фордовских ЭБУ Не взял я его ни одним модулем. Простите если не туда пишу, перенесите куда надо тогда. Вот зверек, который по идее должен был быть 412 или 312 Очень похож на древние Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Это LBO 113 предыдущие поколение Visteon с протоколом J1850 (PWM/VPW) Цитата
samsu Опубликовано 25 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2012 (изменено) А вин прочитался при нажатии инфо? Что то номер проца не разглядеть. Изменено 25 Ноября 2012 пользователем samsu Цитата
