Спасибо, ИЗВИНИТЕ, ищу эту злополучную программу, как найду отпишусь.
  • 3 months later...
  • Ответы 96
  • Просмотры 52,5k
  • Так и есть, уже сталкивались - Аваст , не дает не открыть - не сохранить файл.
  • На рабочем компьютере не должно быть антивирусов, он может легко вмешаться в программу во время записи и начнутся танцы с бубнами. Проверяйте не известные программы на другом компьютере, на стационарн
  • Ваше сообщение не влияет на работоспособность, можно было не удалять.
win11 64  программа незапускается. в диспечере задачь висит запущеной . ресорсув не ест. на экране ничего нет.  скачал свежую сборку непомогло. совместимость в режиме вин8 и вин7 непомогло запуск от админа под всеми вариантами свместимости непомогло.
ноут асер нитро проц i7 9го поколения оперативы 8гигов. вообщем с запассищем.
антивирус и файрвол давно в настройках отключены. ну чегото в трее висит бывает.  но и на 10ке запуск был долгий.  10 и 11 прям близнецы. хщ чем отличие.  просто в последнее время запуск стал прям ужас какой долгий вот и написал. не нет так нет. извиняюсь.
  • 4 months later...
Доброго всем дня. Отдельную тему создавать не стал, может кто подскажет, после переустановки программы MMC , не могу ее открыть. Пишет нет доступа. Антивира на компе нет. Система семерка. Раньше на нем прога стояла и проблем не было.
  • 3 years later...
Здравствуйте. MMC Flash.app (Hardware) На одно компе запускается и работает, на другом нет. Интернет на обоих компах одинаковый, настройки Ipv4 и DNS одинаковые. Все файлы программы переносил с одного компа на другой. Visual C++, .NET framework, Desktop Runtime 8014, ASP.NET8014, .NET core. Всё это установлено x64 и x86 версии. Антивируса нету. MMC flash программа работает, hardware - неработает.
MMC Flash Hardware 1.0.76 собран под .NET 8.0, а Windows7 не поддерживает NET 8.0 - я правильно понимаю?
WIN10 only . Если у вас на одном работает, на другом не работает - то логично предположить что проблема в самом ПК.
15 часов назад, Bruce Willis сказал:
Поддержка win7 в будущем не планируется сделать?
Даже Microsoft от нее отказалась ) чем мы хуже? Там проблема не в том что мы хотим, а что средства разработки не поддерживают старые системы.
Относительно давно не обновлял загрузчик. Т.е. если я сейчас обновлюсь до последней версии то он перестанет работать на Win7?
  • 2 months later...
Добрый день, винда10, не могу добиться, что бы отображало кнопки действий, советами по  чистке кэша воспользовался - не помогло. Обновление последнее сгенерировал на сайте. Как быть?
  • 3 weeks later...
Добрый день.
Забыл пароль на вход на сайт http://mmcflash.com.ru/
пробую восстановить не приходит запрос на почту.
пробовал зарегистрировать на другую почто тоже не получается.
имя при регистрации как ник.
