  • 3 months later...
win11 64  программа незапускается. в диспечере задачь висит запущеной . ресорсув не ест. на экране ничего нет.  скачал свежую сборку непомогло. совместимость в режиме вин8 и вин7 непомогло запуск от админа под всеми вариантами свместимости непомогло.
ноут асер нитро проц i7 9го поколения оперативы 8гигов. вообщем с запассищем.
антивирус и файрвол давно в настройках отключены. ну чегото в трее висит бывает.  но и на 10ке запуск был долгий.  10 и 11 прям близнецы. хщ чем отличие.  просто в последнее время запуск стал прям ужас какой долгий вот и написал. не нет так нет. извиняюсь.
  • 4 months later...
Доброго всем дня. Отдельную тему создавать не стал, может кто подскажет, после переустановки программы MMC , не могу ее открыть. Пишет нет доступа. Антивира на компе нет. Система семерка. Раньше на нем прога стояла и проблем не было.
  • 3 years later...
Здравствуйте. MMC Flash.app (Hardware) На одно компе запускается и работает, на другом нет. Интернет на обоих компах одинаковый, настройки Ipv4 и DNS одинаковые. Все файлы программы переносил с одного компа на другой. Visual C++, .NET framework, Desktop Runtime 8014, ASP.NET8014, .NET core. Всё это установлено x64 и x86 версии. Антивируса нету. MMC flash программа работает, hardware - неработает.
15 часов назад, Bruce Willis сказал:
WIN10 only . Если у вас на одном работает, на другом не работает - то логично предположить что проблема в самом ПК.
Поддержка win7 в будущем не планируется сделать?
  • 2 months later...
Добрый день, винда10, не могу добиться, что бы отображало кнопки действий, советами по  чистке кэша воспользовался - не помогло. Обновление последнее сгенерировал на сайте. Как быть?
