Отключение свежего Аваста не решает проблему, только удаление помогает.
Никак не объехать этот Аваст через его настройки, может кто решил, или старой версией пользоваться?
На рабочем компьютере не должно быть антивирусов, он может легко вмешаться в программу во время записи и начнутся танцы с бубнами. Проверяйте не известные программы на другом компьютере, на стационарном с антивирусом.
  • Like 1
Запустил ММС без ключа, программа потребовала подключить ключ - подключил, ММС нивкакую не видит его! На другом компе работает. По форуму ответа не нашел - переустановить Винду, или возможны попроще решения?
post-2074-0-27483000-1424939489_thumb.pn
полгода не работал с флэшером, сегодня решил запустить программу, а она заппускается и выдаёт ошибку(скрин):
Старая версия, удалите все в ручную - и через авто обновление, раздел FAQ.
да, вчера уже разобрался, всё нормально заработало.
Логично... Просто предложил один из вариантов думаю, что "попроще", а так на перестановку системы и программ не один день уйдёт :)
Адрес, где произошло исключение, высоковато лежит, а судя по ModName: unknown эта область памяти вообще не закреплена за образом ни одной dll. Скорее всего это вирус или троянское ПО, причем сделанное косыми руками.
После обновления на последнюю версию всё заработало.
Вы наверное по путали форум поддержки. У нас нет такого сообщения.
Есть основания полагать, что либо тебя жестко наеобманули, либо ты правда форумом ошибся. Если у тебя наш ключ, скачай в нужной теме ехешник да обновись, если нет - спрашивай на ДРУГОМ форуме, что у тебя не так.
Такая же тема сейчас была. Обычно MMC запускается даже без ключа, сейчас перестал запускаться. То есть, при запуске экзешника сразу окно из 29-го сообщения. Переустановка программы не помогла, пришлось сделать "восстановление системы"  - Win7-64 Home Premium. Какой-то конфликт сенслоков. MMC-шным надо пользоваться отдельно от других.
У нас специальные драйвера под сенселок не нужны, ставится как HID совместимое устройство. Проблема не в этом, скорее всего в быковской программе, думаю это сделано специально. У нас нет такого сообщения, а значит в памяти сидит какой то процесс и выводит это сообщение. Так что вопросы не к нам ) А система какая?
Да, что-то они намудрили. Сейчас записал в реестр путь к рекомендованной Алексом DLL - больше вообще ничего не делал, MMC опять перестал запускаться. Запускается только если их ключ в USB.
Они в DLL которую раздуют, прописали свой ключ. По этому любое другой устройство, включая программу Ecuflash не смогут работать более с Open Port ) при таких изменениях ) Бычара в своем репертуаре )
Может получиться так, что ммс не стартует и ошибка по фтд2хх длл(знакомая многим ситуация при одновременном сожитии на компе галетины и ммс). Ранее лечилось выдачей другого инсталятора , но вот сегодня проблема немного видоизменилась-выглядит как 3 повтора ошибки , что мол переставь библиотеку, потом адресация разная раз 10, и вариант- ок завершить или отмена- отладить.
Не помогает откаты, удаление и установка ммс, попробовал качнуть свежую библиотеку с фтди сайта и в систем32 закинуть-не понравилось, в итоге в дсторе сохраненные , что были в истории библиотеки копировал и подкидывал в систем32 и на второй попытке ммс понравилось. Всего 5 вариантов разновесных библиотек было (синим они идут цветом) , свежая длл получается 6 вариант она самая "жирная" по весу.
Непонятно, почему система или ммс возбудились))  , обычно галетину ставил , отработал закрыл и каспер через какое -то время находил его и сносил, а пару дней назад каспера отключил и он видать не прибил галету и после выключения компа и последующего включения что-то изменилось.
Вообщем, если такой варик случиться)) , то вот такие действия.
Скорей всего из той же басни про "рекомендованную" кем-то библиотеку. В ММЦФ наверное уже полгода как убрана поддержка FTDI, загружать ее могут только интерфейсные библиотеки j2534 (и даже они грузятся только при использовании, но не все подряд и сразу при опросе, как раньше). Оригинальные опеновские/мангустовские этого не делают.
Приветствую! При запуске программы появляется окно с надписью PTLog32error. Жмешь ок и программа открывается. Работоспособность не проверял,открыт всего один модуль и проверить не на чем. В чем может быть проблема? Антивирус отключал,раньше такой проблемы не было.
Выбери нормальный интерфейс по умолчанию в настройках и убедись, что это именно его библиотека. Наустанавливал "рекомендованных" библиотек - жалуйся там, где насоветовали. И да, если очень давно не обновлялся, обновись.
Зарегистрированы они тут:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\
Опен выглядит так:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
"FunctionLibrary"="C:\\Windows\\SysWOW64\\op20pt32.dll"
какая windows стоит на компьютере?
ХР
Программу обновлял,не помогло. Мне никто не насоветовал что куда устанавливать,само как-то. Я не великий спец в компьютерах,потому обращаюсь.
опен выглядит так
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
"FunctionLibrary"="C:\\Windows\\system32\\op20pt32.dll"
Cпасибо,разобрался. В разделе \PassThruSupport.04.04\ кроме опена был SMS J2534Logger. Снес,заработало.Его мне дал Сергей Сапелин когда у меня 3120 при записи заснул. С тех пор видимо и пошла проблема.
