autodig Опубликовано 20 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2022 Спасибо, ИЗВИНИТЕ, ищу эту злополучную программу, как найду отпишусь. Цитата
kroluh Опубликовано 28 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2022 win11 64 программа незапускается. в диспечере задачь висит запущеной . ресорсув не ест. на экране ничего нет. скачал свежую сборку непомогло. совместимость в режиме вин8 и вин7 непомогло запуск от админа под всеми вариантами свместимости непомогло. ноут асер нитро проц i7 9го поколения оперативы 8гигов. вообщем с запассищем. Цитата
kroluh Опубликовано 28 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2022 запустилась. прошло минут 10 наверное. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2022 Антивирус , файрволл наверное , у нас нет для тестов 11 и вряд ли будет. На 10 все тесты. Цитата
kroluh Опубликовано 28 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2022 антивирус и файрвол давно в настройках отключены. ну чегото в трее висит бывает. но и на 10ке запуск был долгий. 10 и 11 прям близнецы. хщ чем отличие. просто в последнее время запуск стал прям ужас какой долгий вот и написал. не нет так нет. извиняюсь. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2022 Добавьте всю папку в исключения. С 10 проблем нет Цитата
veff Опубликовано 22 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2022 Доброго всем дня. Отдельную тему создавать не стал, может кто подскажет, после переустановки программы MMC , не могу ее открыть. Пишет нет доступа. Антивира на компе нет. Система семерка. Раньше на нем прога стояла и проблем не было. Цитата
Mozart Опубликовано 22 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2022 Запустить от имени администратора. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2022 Это штатный антивирус, либо ваша учетная запись не имеет привилегий администратора Цитата
Dmitrij Опубликовано %s в %s Жалоба Опубликовано %s в %s Здравствуйте. MMC Flash.app (Hardware) На одно компе запускается и работает, на другом нет. Интернет на обоих компах одинаковый, настройки Ipv4 и DNS одинаковые. Все файлы программы переносил с одного компа на другой. Visual C++, .NET framework, Desktop Runtime 8014, ASP.NET8014, .NET core. Всё это установлено x64 и x86 версии. Антивируса нету. MMC flash программа работает, hardware - неработает. Цитата
Dmitrij Опубликовано %s в %s Жалоба Опубликовано %s в %s MMC Flash Hardware 1.0.76 собран под .NET 8.0, а Windows7 не поддерживает NET 8.0 - я правильно понимаю? Цитата
Bruce Willis Опубликовано %s в %s Жалоба Опубликовано %s в %s WIN10 only . Если у вас на одном работает, на другом не работает - то логично предположить что проблема в самом ПК. Цитата
Dmitrij Опубликовано %s в %s Жалоба Опубликовано %s в %s 15 часов назад, Bruce Willis сказал: WIN10 only . Если у вас на одном работает, на другом не работает - то логично предположить что проблема в самом ПК. Поддержка win7 в будущем не планируется сделать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано %s в %s Жалоба Опубликовано %s в %s Даже Microsoft от нее отказалась ) чем мы хуже? Там проблема не в том что мы хотим, а что средства разработки не поддерживают старые системы. Цитата
el chupanibrio Опубликовано %s в %s Жалоба Опубликовано %s в %s Относительно давно не обновлял загрузчик. Т.е. если я сейчас обновлюсь до последней версии то он перестанет работать на Win7? Цитата
Bruce Willis Опубликовано %s в %s Жалоба Опубликовано %s в %s Речь про новый девайс Hardware , для восстановления ЭБУ 1 Цитата
