Igor-spb Опубликовано 16 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2019 Добрый день.Вычитал прошивку вкладкой Su*uki SH7058+S93A56 витара 2.4 отправил калибровщику,получил исправленную прошивку и теперь сомнених как лучше записать.Посто запись или безопасна запись. Цитата
break1 Опубликовано 16 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2019 Если на столе - то хороший бп и бесперебойник и пофиг как. Если на машине - зарядить акб машины и ноута и тоже пофиг. Если я не ошибаюсь безопасная запись идет дольше, чем обычная, т.к. посекторно вычитывается и сравнивается после записи. Я писал обычной. По кану в любом случае это не очень долго. Цитата
nuker61 Опубликовано 16 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2019 Читать писать нужно этой вкладкой. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июля 2019 Только вкладкой SH70xx быстрее пишет и безопасно 1 Цитата
Igor-spb Опубликовано 17 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2019 Всем спасибо.При записи с выбором вкладки по марке и кнопкой "запись"связь обрывается. Не выключая зажигания нажимая кнопку"безопасная запись" все прекрасно записалось.Еще раз,всем спасибо за помощь. NUKER61,у Вас в настроен Skanmatik-2.Есть ли какие-то подводные камни при его настройке,что бы работать с ММС? OpenPort работает без проблем,но вское бывает. Цитата
Витарх Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 Привет. Сегодня был в работе MITSUBISHI L200 2007 DENSO вычиталось как всегда без проблем, а при записи решил попробовать вот эту вкладку В 16.07.2019 в 19:15, Bruce Willis сказал: Только вкладкой SH70xx быстрее пишет и безопасно повёлся на слово "безопасно" почему то запись прошла практически мгновенно, буквально секунд 10 и всё , программа отрапортовала что запись прошла успешно. при этом машина перестала заводится, но вентиляторы не крутились,как обычно бывает когда блок запорешь. Смутило ещё то что не было как обычно сообщения что " стирается ROM" передёрнул зажигание - машина всё равно не заводится. тогда по старинке выбрал запись 7058 и всё закончилось успешно. теперь думаю в каком же месте я накосячил, вроде всё как обычно, никаких лишних телодвижений не делал. Цитата
Shep Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 в саппорт по форме логи отправили? Цитата
el chupanibrio Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 Держите в курсе. Интересно в чем проблема, а то такие авто относительно часто заезжают... Чтоб знать на будущее. Обязательно в саппорт отправьте логи. Цитата
f13nd Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 Не было надписи "стирание", потому что секции флеша стираются и пишутся по очереди в этом модуле. Перед записью модуль проверил црц каждой секции, разница оказалась только в E0000-100000, вот эти 128кб он и записал. Контрольная сумма в считанной после записи прошивке совпадает. Почему перестала заводиться сложно сказать, возможно ресетнуть надо было блок. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 6 часов назад, Витарх сказал: Привет. Сегодня был в работе MITSUBISHI L200 2007 DENSO вычиталось как всегда без проблем, а при записи решил попробовать вот эту вкладку повёлся на слово "безопасно" почему то запись прошла практически мгновенно, буквально секунд 10 и всё , программа отрапортовала что запись прошла успешно. при этом машина перестала заводится, но вентиляторы не крутились,как обычно бывает когда блок запорешь. Смутило ещё то что не было как обычно сообщения что " стирается ROM" передёрнул зажигание - машина всё равно не заводится. тогда по старинке выбрал запись 7058 и всё закончилось успешно. теперь думаю в каком же месте я накосячил, вроде всё как обычно, никаких лишних телодвижений не делал. Конечно безопасно, бут не переписывается если в него не внесены изменения и всегда можно переписать блок. Что собственно вы и сделали, почему не было запуска непонятно, возможно надо было дать машине уснуть. Нужно было сделать диагностику. Небезопасно, это когда записали и потом надо шить пиасини. Не понимаю паники. По логам записалось ровно то что записывали, значит проблема не запуска была не в прошивке о чем и говорит то, что вентиляторы не крутились. 6 часов назад, el chupanibrio сказал: Держите в курсе. Интересно в чем проблема, а то такие авто относительно часто заезжают... Чтоб знать на будущее. Обязательно в саппорт отправьте логи. А в чем вас в курсе держать, переписал он прошивку вкладкой SH7058 тупо всю прошивку. Диагностику не произвели, так что тут не понятно что у него там произошло. Может тупо ключ не опознавался или еще что. Цитата
Igor FGC Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 Вентилятор в Л200, насажен через вискомуфту на коленвал. Поэтому не стоит ждать при завале, его бешеного вращения ). Иногда допом на Эльке, ставят электро, на климат. Аналогичный на Ниссанах и вращается на записи, завале. На эльке вентилятор всегда будет молчать, записи-завале, доп не включается. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 По логу записалось ровно то, что записывали, по этому на вентилятор без разницы ) Цитата
Igor FGC Опубликовано 24 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2019 Сегодня две Навары записал данной вкладкой. Всё быстро, ровно. еепромы правда криво читает, одни нули, на половине размера, что на мициках, что на ниссанах Оно и не надо в этой вкладке, убрать бы в ней кнопки еепром, для полной безопасности. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июля 2019 Да спасибо уберём, там просили добавить на какой то блок. Цитата
SANCHELO Опубликовано 20 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2019 Всем привет. Подскажите имел кто дело с XC60 3.0T T6 2010. 36 или 69 модуль? Блок DENSO 279700-9480 30788994AA Цитата
zartanin Опубликовано 1 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2019 Добрый день! Range Rover Vogue 4.4 Бензин ,блок DENSO MB279700-9260 с этим модулем будет работать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2019 В 20.09.2019 в 23:14, SANCHELO сказал: Всем привет. Подскажите имел кто дело с XC60 3.0T T6 2010. 36 или 69 модуль? Блок DENSO 279700-9480 30788994AA 36 3 минуты назад, zartanin сказал: Добрый день! Range Rover Vogue 4.4 Бензин ,блок DENSO MB279700-9260 с этим модулем будет работать? Есть с которыми работает, есть с которыми не работает Цитата
white2 Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 Здравствуйте. Помогите с распиновка ЭБУ ММС (Митсубиси Пикап). L200 ДВС 4N15 для программирования на столе? И прочитает-запищит ли этот модуль этот блок? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 Почему номер ключа не заполнен в профиле? Цитата
white2 Опубликовано 23 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2019 Пардон, сейчас исправлю. Упс, а где его указать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2019 Профиль - Редактировать профиль - Номер USB ключа. И по распину в суппорт напишите, указав номер ключа и номера купленных модулей Цитата
white2 Опубликовано 23 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2019 Номер ключа указал. Но почему то вместо пяти цифр водится только четыре. Прошу прощения,туплю,а в суппорт это куда и как? Цитата
Niva580 Опубликовано 23 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2019 2 часа назад, white2 сказал: Номер ключа указал. Но почему то вместо пяти цифр водится только четыре. Прошу прощения,туплю,а в суппорт это куда и как? support@mmcflash.ru Цитата
white2 Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 Что то support молчит. Может кто то из участников темы поможет с распиновкой этого ЭБУ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 Вы лицензии правильно указать не можете, поэтому не понятно есть ли у вас наш ключ. Отвечать на это сообщение сюда не нужно, все вопросы в почту. Цитата
