motorist98 Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 И в самом ПО есть цифры 7058. А по факту, процессор 7059. то-же с этим столкнулся. 1 Цитата
fastservice Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 И в самом ПО есть цифры 7058. А по факту, процессор 7059. то-же с этим столкнулся. Так как его можно записывать как 7059, норм пишет? Цитата
fastservice Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Записалось норм. Спасибо за помощь! Цитата
vavilo75 Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Jaguar - Denso - Jaguar S-Type_3.0i_V6s У кого нибудь получилось читать -писать через обд2 или только пиасини? Цитата
ddimm Опубликовано 30 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2015 Всем привет. Suzuki Liana Denso - прочитаю 36 модулем или нет? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2015 Должен взять Цитата
ddimm Опубликовано 30 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2015 Стас на ОБД только к-линия, а модуль Denso SH7055 CAN, щас попробую? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2015 Да, только Can с блока надо вывести, по фото видно, стоит Can фильтр. Цитата
@Igor@ Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 Добрый день,сегодня читал Suzuki Grand Vitara 2.0 2010 33920-77K3 8E73A0AL4T41,выслал на тюн.,калибровщик мне вернул прошивку ,сказал что считанна не корректно ,загрузчик при этом при проверке Чекссумм написал Valid, версия 0.9.0(017) ,драйвера правильные.Прошивку прилагаю. 33920-77K3 8E73A0AL4T41 stok.rar Цитата
Mozart Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 в APC она вот так выглядит: 33920-77K0_8E73A0AL4T41_Stok.rar Цитата
@Igor@ Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 Знаю,вопрос в том что читается криво Цитата
Shep Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 что мешает прочитать 2-3 раза и сравнить? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 10 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 Знаю,вопрос в том что читается криво Потому что вы не читаете форум или не умеете читать! Вот тут для таких как вы выделено красным в первом сообщении http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=836 Вот тут написано как получить поддержку http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711 И вот это еще по читать http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=1074 На форуме 2 темы и те прочитать не можете, каждого тыкать носом? Цитата
Cadet Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Оставлю и я свой мини отчет о тесте v. 10 Шил сегодня 36 модулем авто MMC L200 2.5 4D56 2011 MT, на борту DENSO с процом SH7058. Все считал и записал на УРА! Иногда при попытке чтения вываливается такая ошибка: [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.15.4474 [Dll version] 1.01.4447 Apr 18 2014 16:14:11 [11:44:57] Boot [11:45:00] Error: no response from ECU, code: 000E Сначала думал, что плохой контакт в разъеме. Но попробовал просто перезапустить софт и все ок. Раза 2 или 3 такую ошибку выхватывал. Логи если надо могу выслать на тех.поддержку, а так думаю это не критично. 10 версия пишет и читает немного быстрее. Вот, как было чтение на 9 версии: [11:14:30] Reading ROM [11:21:21] Reading ROM OK А вот как на 10: [09:51:43] Boot [09:51:46] Reading ROM [09:57:29] Reading ROM OK А вот как была безопасная запись на 9: [12:35:49] Verify ROM [12:43:52] Verify ROM OK [12:43:52] Writing ROM [12:47:13] Writing ROM OK И вот как на 10: [11:52:07] Boot [11:52:10] Verify ROM [11:57:51] Verify ROM OK [11:57:51] Erasing ROM [11:57:55] Erasing ROM OK [11:57:55] Writing ROM [12:00:25] Writing ROM OK Смутила запись в логе Erasing ROM, хотя писал блок через safe write. Я думал, что при этом происходить запись только разницы, и при не удачной записи блок останется в живых. Стас, подскажите все осталось по прежнему или появились изменения? В любом случае софт как и всегда отработал на УРА. Спасибо! Цитата
Cadet Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Кстати, забыл отметить, v. 10 отлично работает на последней версии прошивки OP [Firmware version] 1.15.4474 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 Сначала думал, что плохой контакт в разъеме. Но попробовал просто перезапустить софт и все ок. Раза 2 или 3 такую ошибку выхватывал. Логи если надо могу выслать на тех.поддержку, а так думаю это не критично. Смутила запись в логе Erasing ROM, хотя писал блок через safe write. Я думал, что при этом происходить запись только разницы, и при не удачной записи блок останется в живых. Стас, подскажите все осталось по прежнему или появились изменения? В любом случае софт как и всегда отработал на УРА. Спасибо! Надо в первую очередь отсылать отчет! ROM делится на несколько не равных частей, происходит проверка "части"(блока), если найдена разница, то эта часть стирается полностью. Без стирания, записать правильно прошивку не получиться. Цитата
samdiman Опубликовано 18 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2015 Момент по DENSO есть ,после обновы опена (последняя версия) в 9 и 10 версии криво считывает софт -записывает правильно .Проверено. Все по снес и ММС иЕСUFlash -переустановил , проверю правильность чтения все отпишу Цитата
Cadet Опубликовано 18 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2015 Момент по DENSO есть ,после обновы опена (последняя версия) в 9 и 10 версии криво считывает софт -записывает правильно .Проверено. Все по снес и ММС иЕСUFlash -переустановил , проверю правильность чтения все отпишу У меня такой проблемы на v.10 не было. OP с последней прошивкой 1.15.4474 Читал 6 раз, все тот же L200, все файлы идентичны на 100%, сравнил с ори файлом вычитанным v.9 то же идентично. Что то у вас наверное с железом. Цитата
samdiman Опубликовано 19 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 Нормально все с железом , остальные модули работают правильно (все переставил)-до обновления опена (оригинал) все огонь было Цитата
cadetalex Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 Сегодня прочитал и записал Volvo v70 2,4L atmo AKPP. Проц sh7058. На старых(рекомендованных) драйверах Oporta. Быстрое чтение и запись.Пользовался пока 9й версией. По Лансеру 9 1,6 АКПП. Считал новой версией 3хх Кбайт...явно недостаточно(Завтра отправлю лог). А вот записал все верно. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2016 В 36 модуль 10 версии MMCFLASH добавлены на тест RANGE ROVER VOGUE SPORT 4.2L / RANGE ROVER SPORT 4.4L V8 Supercharger + eeprom 93A86 VOLVO XC90/S80 3.2 + eeprom 93A86 2 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 13 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 Января 2016 Добавлен на тест JAGUAR XF 4.2L SC/ JAGUAR XF 5.0L / LAND ROVER 3.0 + eeprom 93A86 1 Цитата
Omka Опубликовано 27 Января 2016 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Добрый день. есть блок jaguar x type 2.1. Желание клиента evro2. Работает ли mmcflash с данными блоками, а именно модуль Denso SH7055(стоит этот камень) Если да , то как ? (через обд или нужны танцы с бубном) Фото прилагаю. Зарание благодарю за любой ответ. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 27 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Точно не смогу сказать , 50 на 50 Цитата
