Опубликовано 27 Октября 2014%d л comment_11888 ДОбрый день Купил тюниговую прошивку в интеренте и пытаюсь прошить сабж, после прошивки разницы не чувствую. Возник вопрос - с прошивкой обманули или неправильно прошиваю. Прошиваю с помощью ECUFLASH. Нужно ли подключать bootpin ? Жалоба
Опубликовано 27 Октября 2014%d л comment_11890 На десятом лансе бут не нужен, там по КАН обмен. Проверить записалась проша тюн или нет - считать записанный тюн с блока и сверить с исходником тюна в хекс-редакторе. Кто автор проши, где приобреталась? Жалоба
Опубликовано 27 Октября 2014%d л comment_11893 Считайте то что вы записали и сравните в хекс редакторе с тем что вы покупали и все станет ясно Жалоба
Опубликовано 27 Октября 2014%d л comment_11896 Поддерживаю. Настоящие прошивы сразу едут и провалы глубокие уходят. Жалоба
Опубликовано 28 Октября 2014%d л Автор comment_11922 Купил прошивку у ледокола на motor-chip.ru. Предварительно задал вопрос по отсечке - сказали поднята до 7000. Машину прошил, поведение не изменилось, отсечка осталась на 6000. В программе есть сравнение прошивок ( в блоке и подготовленной к загрузке), пишет, что всё одинаково. Может какие-то тонкости существуют ? Жалоба
Опубликовано 28 Октября 2014%d л comment_11924 Напишите автору все что вы тут написали и пусть он вам все объяснит и покажет Жалоба
Опубликовано 28 Октября 2014%d л comment_11926 Наверно думал что записал тюн, или записал сток. Поэтому сверка проходит полностью. Жалоба
