tolik_petlin Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Здравствуйте! На данном авто чел собрался поменять робота на механнику. Мне нужно поменять на ней прошивку блока упровления. Я данное авто не разу не шил. Самый главный вапрос нужно ли какие нибуть данные перебрасывать со старой прошивки на новую как на ФФ2 или же просто поставить от механники? Цитата
albert02 Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Привет Анатолий. Если я правильно мыслю, то, надо будет перенести вид блок по адресу 70000-700F0 из родной в заливаемую. 1 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Не нужно рекламировать сторонние платные продукты Вот бесплатная программа под ELM327 http://forffclub.narod.ru/index/0-2 http://forffclub.narod.ru/olderfiles/1/ELM-FF2_09413.zip 2 Цитата
ava Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Вот еще отличная прога http://civil.iffc.ru/ELMConfig/ умееть шить,вышивать, конфигурить. Шнурок елм327, прога бесплатная. 1 Цитата
timas Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Ей же можно и перенести VID блок из одной прошивки в другую и сохранить её. Только две последние версии уже не сохраняют, а вот версия 2.013b - делает. Но вот прочитать и записать проще, быстрее и надёжнее всё-таки MMCFlasher-ом. Если кому то интересно, могу написать, как это делается. А на АДАКТ-е в базе есть специальная утилита для офф. пользователей прошивок Ford по переносу VID. Цитата
timas Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Да... только с SIM 210 ELMConfig не работает. Цитата
civil-zz Опубликовано 23 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 Только две последние версии уже не сохраняют, а вот версия 2.013b - делает. как так? почему не сохраняют? можно поподробнее? Цитата
timas Опубликовано 24 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 Здравствуйте, civil-zz! Рад пообщаться с автором программы! Сейчас ещё раз проверил, всё так и есть. Суть в следующем. Допустим, что ничего читать или писать не надо.Нужно только перенести VID блок из одной прошивки в другую.1. Открываем программу ELMConfig 2.013b 2. Выбираем "Offline" 3. Выбираем HS-CAN, PCM 4.Переходим в "Процедуры" 5. Выбираем тип ЭБУ 6. Переходим на страницу 2 7. Нажимаем "Здгрузить прошивку из HEX/PHF/BIN файла 8. Выбираем прошивку, VID блок которой нужно перенести 9. Появляется предупреждение о нацденном непустом блоке VID Соглашаемся сохранить его в качестве текущего. 10.Переходим в "Конфигурация". Видим текущую конфигурацию 11.Нажимаем "Сохранить в файл" 12. Сохраняем. 13. Возвращаемся в "Процедуры". 14. Нажимаем "Загрузить прошивку из HEX/PHF/BIN файла,несмотря на уже загруженную первую прошивку. 15. Выбираем прошивку, В КОТОРУЮ нужно перенести VID. 16. Появляется предупреждение о найденном непустом блоке VID. На вопрос "использовать его в качестве текущего" отвечаем "НЕТ" В этом случае программа будет автоматически использовать запомненный ранее VID из первой прошивки. 17.Нажимаем "Сохранить прошивку в BIN файл" (в таком варианте использования программы эта кнопка почему то не активна в последних версиях, а в версии 2.013b - активна). 18. Сохраняем. VID блок перенесён из прошивки 1 в прошивку 2. Вот примерно так это у меня получалось. Цитата
civil-zz Опубликовано 25 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 о! у! ммм.. действительно. уже нашел, что изменилось, но хоть убей, не могу вспомнить, зачем.. в следующей версии верну все на место. спасибо!! Цитата
ava Опубликовано 26 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 Извините что чуть не по этому авто. Вчера смотрел форд галакси бензин 2012 год. При попытке прочитать информацию в блоке - вываливается по ошибке. Ошибки читает/сбрасывает. Подключение елм327 юсб. лог с forscan, им доделывал авто. Цитата
civil-zz Опубликовано 26 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла. ошибка при чтении информации в ELMConfig? это тоже будет поправлено.. Цитата
ava Опубликовано 26 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 А, точно, вы не видите картинок, сейчас на другом форуме скину в личку. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 Дал доступ, пусть на форуме присутствуют хорошие специалисты, могу и раздел создать по вашей программе. 1 Цитата
civil-zz Опубликовано 27 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2014 большое спасибо! и за предложение по разделу тоже благодарю. вот только, боюсь, поддерживать его у меня возможностей не много будет.. Цитата
Karas Опубликовано 28 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 Парни, а где можно подробнее ознакомиться с возможностями программы? Описание может? Цитата
civil-zz Опубликовано 30 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2014 Парни, а где можно подробнее ознакомиться с возможностями программы? Описание может? готового текста нет, к сожалению - так и не удосужился написать если вкратце - на фф2 и соплатформенниках (симакс1, куга1) читает ошибки, конфигурирует все модули, на некоторых запускает сервисные процедуры. перепрошивает рестайловые приборные панели. моторные блоки - читает и пишет практически все, что когда-либо были на этих машинах (кроме куги - не читает ME9.0 и не работает с DCM 3.5. с бразильской экзотикой на газохоле ME17.0.2 тоже не работает). кпп - пишет 4F27E и AW55 Цитата
СТИГ Опубликовано 18 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2018 Приветствую, подскажите друзья, фиеста 2008г. 1.6. ммс флешер считал сток , имею тюн под евро2, заливаю горит есп значек ни чем не убрать, заливаю обратно сток считанный все нормуль. Что не так? VID блок вручную надо перенести? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2018 http://mmcflash.ru/forum/index.php?/topic/711-создание-отчетов-об-ошибке-багрепорт-тех-поддержка/ Цитата
