37М Nissan/Infiniti Hitachi SH705x, SH7253x Can
Заходим http://adact2.ru/shop/выбираем Nissan и модель, ищем через ctrl+f иденты  JU01A, видим следующее
9CMCPHPD0_1JU01A_SH705520N
Ищем в первом посту описания модулей 37 или 39, в данном случае это SH705520N - Kline.
При чтении, если вы выберите не тот объем памяти(не тот процессор), программа вам автоматически скажет какой использовать.
  • Ответы 103
  • Просмотры 71,1k
  • Добавили Nissan/Infiniti на процессорах SH72533 (2048K) R5F72533FPU. Обновление на сервере. Пересчет КС поддерживается.
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Последняя правильная версия Module 37 Nissan Hitachi CAN 10.0(036), завтра будет на сервере. Косяк был по ситуации вверху, боролись с калеос на хитачи и ошибку занесли в модуль, исправлено.
  • Для РКПП:        1. Включаем передачу. 2. Вставляем карточку
Был свежий Х -трейл все блоки диагнозились по кан, а моторный - по калайн.
И проц  там 7058 или 7055  скорее всего.
  • 6 months later...
Доброго дня. Можно ли прошить Renault Koleos 2.5L бензин данным модулем?post-3010-0-86997400-1456908388_thumb.jp
Изменено пользователем AVIA65
Читать читает. калибровщики контрольку не считают вопрос в другом загрузчик сможет посчитать контрольку?
Считал Renault Koleos 2014 2.5L. Всё прошло ровно. В НЕХ:
8P32EZJKC1_1JY83D_SH705828N.
Вечером отправлю в отчёт в саппорт.
JY83D (JY83D ).rar
Будет прошивка, контрольку добавить без проблем.
Прочиталось всё отлично, а писать
  • 5 weeks later...
Всем привет! Опишу ситуацию с которой столкнулся при прошивке Nissan Patrol Y62 5.6_AT id: 0Z2DVHNU61 1LV3C. Модуль: Nissan Hitachi SH7059[1536]CAN
Подключился, получил id, стер ошибки, вычитал сток и сравнил с файлом из пакета прошивок - один в один. Начинаю писать мод, запись не проходит. Стас глянув лог, говорит не проходит сид-кей. Машину отпустил, до выяснения обстоятельств. Было сомнение на ошибки модуля. После проверки модуля с прошивкой на столе, Стас отписался что модуль норм и посоветовал выключить абсолютно всё на машине и повторить. Вызвонил машинку, выключаю все кнопки и функции, подключаюсь - чтение идентов через раз, сыплются ошибки на соединение с ЭБУ. Какой-то блок фонит по КАНу. Пока я пробовал с бубном что-то сделать, машинка простояла с вкл. зажиганием минут 20. Видимо тот кто фонил - "заснул". Снова для проверки вычитал сток и далее без проблем залил мод. Я не параноик вычитывать только что записанное, но тут случай особый. Вычитываю - сравниваю и нахожу различие по адресам (точно не помню) но что-то вроде 0х7000 в длинну 174 бита. До этого были FF, сейчас пару строк удобочитаемых. Стас подтверждает такое. Дилерская запись при смене прошивки. Машинку завел, но появилась нестираемая ошибка U1024. Пару раз завел-заглушил, потом дал постоять минут 10 с вкл. зажиганием ошибка сама пропала.
Описал ооочень кратко, было множество попыток всеми правдами и неправдами записать-считать. Было даже банально ничего не трогаю на машине и пару минут всё нормально:читает иденты,трет ошибки, читает сток, а потом ошибки связи с ЭБУ и даже обрывы на середине чтения. Но именно после того как она постояла минут 20 с вкл. зажиганием и ничего не троганием, всё пошло без запинки.
Ещё раз благодарю Стаса за помощь и советы! Всем успехов!
Как вы выключали доп сигнализацию? Я думаю банально проблема была в ней. Судя по вашим описаниям самопроизвольно выключалось зажигание.
Не так написал. В смысле выключил, прожимал кнопки для отключения на брелке. После всех безуспешных попыток считать,записать и при обрывах связи с ЭБУ, в любой момент нажимал тормоз и кнопку старт и машина заводилась, т.е. сигнализация была выключена. Вобщем основная суть была в помехах на линии. Если у кого будут похожие проблемы, банально оставить машину с вкл. зажиганием на 20 мин и проверить. Просто читал про многие косяки при прошивке, но нюанс с засыпанием мешающего блока через некоторое время получил опытным путем.
сигналку физически нужно было отключить от CAN линии авто
Блоки сигналок прячут. Разбирать пол торпеды...
Проще блок на стол положить, в подкапотном в легком доступе.
как имея только базовый 37 модуль без ген2 72533 определить, что в эбу 2gen SH72533?
икстрейл 2015 2.0 144 F4KH1DQGNV1 4CE5B
иденты отдает любой кановой вкладкой хитачи, размер памяти процессора не видит.
отвечаю сам себе.
- прочитав иденты через 37 модуль я нашел аналогичный файл с кашкая здесь на форуме. 1ген читается в жирный 2мб файл, 2ген читаются только калибровки. Кто затрудняется отличить калибровки от полного софта - заархивируйте файл, 1 ген в архиве выйдет примерно на 800кб, 2 ген на 50кб.
- все двухлитровые икстрейлы Т32 2 ген :D
