38M Honda/Acura Can
7 часов назад, wetalj сказал:
Здравствуйте. Honda CR-V 2012 г. ЭБУ Keihin MPC5566 3072 CAN, вычитал сток 37805-R6F-R520, мне прислали тюн с обновлением 37805-R6F-R530, смогу я записать обновление 38-м модулем?
Да можно лить обновления без проблем!
  • 5 months later...
  • Ответы 99
  • Просмотры 58,6k
  • У вас железные нервы однако ! Используйте зарядное.
  • Зарядное - желательно КПП никакак не влияет Нагрузку , само собой,  отключаем всю!   А по контрольке - работает всё корректно,  для проверки правильности стока , например ,  вычитывайте несколько
А можно добавить в модуль чтение еепромов по движку и чтение прошивок с проца и еепрома коробки?
Изменено пользователем Odinokij_Kot
Honda CRV'18 не получается записать прошивку 37805-R6F-R610.
Вычитал нормально (Honda[3072k] CAN), писать не хочет.
Есть какие нюансы?
37805-R6F-R530 писал недавно без особенностей в таком же блоке.
3 часа назад, Tjur сказал:
Есть какие нюансы?
Лог в суппорт и видно все сразу будет
В 02.09.2018 в 09:52, Odinokij_Kot сказал:
Можно , но никто не заплатит. Соберите 100 человек , 10 000 руб,  сделаем.
37805-R6F-R610
[18:16:39] Запись ROM
[18:19:40] Запись ROM завершена успешно
11 часов назад, Bruce Willis сказал:
Гораздо быстрее , если сразу писать в поддержку с логами )
прежде, чем народ отвлекать от дел, хотелось все испробовать.
А так - да.
Поддержка на высоте
подскажите пожалуйста, записывает фул, а не только зону калибров?
upd. нашел, только калибры, получается сменить версию софта возможности нет?
В 14.01.2020 в 20:26, Bruce Willis сказал:
А вещь то актуальная, хотя бы чтение/запись прошивок акпп........
13 часов назад, bryansk3208 сказал:
Так условия то написаны )
В 20.01.2022 в 14:41, Sashka сказал:
У хонды нет такого понятия, как зона калибровок. Во всяком случае на их оригинальных блоках, а не на дизельных едцшках от боша. У хонды есть бутлоадер и основное ПО. Основное ПО целиком обновляется, в том числе этим модулем, бутлоадер можно писать только на столе с подпайкой.
Поделитесь пожалуйста распиновкой 🙏 буду благодарен для блока  37820-RYE-A62 Acura MDX 2008
Здравствуйте! Подскажите будет работать с Honda Odyssye Hybrid 2016\ двигатель LFA  2л  107кВт?
Скажите данный ЭБУ можно по OBD читать и писать Вашим модулем 38М HONDA ?
Odyssey Hybrid 2016год. При чтении выдает: Неизвестный тип ECU, код: 0001
Иденты выдает! Ошибки читает-стирает! Что предпринять можно? Keihin подключаю через OBD.
Модуль 38(501) начал работать с Honda Odyssey 2016 LFA 2l Keihen!
ECU прочитан.
Модуль 38(502) свою задачу выполнил!
Записал Evro2, чтение 25минут, запись 5минут! Вкладкой 2560к.
Спасибо техподдержке за участие!!!
  • 10 months later...
Honda Accord 2.4 2011y. Keihin 37805-RL6-R150
Прошивка вычиталась, а запись не идёт. Что может быть? работаю через сканматик2 про. Может через опенпорт2.0 надо?
техподдержка не отвечает!!!
Изменено пользователем sovig
Здраствуйте , а то что пишет вам программа вы проверили ? Или вам это лично нужно написать.
В первую очередь нужно попробовать поменять шнурок!
Сегодня вторая попытка и всё прошло удачно с первого раза, сканматом!!!
Приготовился опенпортом делать, но думаю надо проверить 5в на сканмате.
Вывел провода с разъёма ОБД и всё есть и 5в и запись!
Наверное 12-й вывод был не в контакте.
Прога правильно подсказывает! Но проверить вот не удосужился. Был уверен, что раз читает, то и запись должна быть.  Будет наука!
Стасу респект! и мои извинения за пустой пост.
Всем привет!
Нужна распиновка ЭБУ Keihin Acura MDF 3.7 2010г.
То что в митчеле, мотордата не то,  тут масса А2
Кан я нашёл В8, В9, а питание в неизвестности
