AntonPer Опубликовано 30 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2014 Подскажите есть ли в Москве Квалиф. спецы по таким блокам? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 31 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2014 Объясните суть проблемы Цитата
AntonPer Опубликовано 6 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Машина пострадала от замыканий, вызванных затоплением соленой водой. Попыток завести двигатель не было. Для разблокировки руля ребята на сервисе залезали в SSU и двигали соленоид. После мойки, разборки, замены блока бесключевого доступа и диагностики у дилера выданы ошибки по SSU (Start stop unit) и PSM: P1260:00-2F (PCM) - зарегистрирована попытка угона. задействован иммобилайзер U0151:00-2E (PCM) - потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой P2109:00-AF (PCM) - проблемы с качеством работы электрической цепи датчика А положения педали акселератора при его нахождении в положении минимального упора P0560:16-8A (SSU) - напряжение в электр.цепи ниже порогового значения U3004:16-8A (SSU) - реле питания аксессуаров - напряжение в электр.цепи ниже порогового значения U0151:00-0A (SSU) - потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой B13D3:94-0A (SSU) - передатчик PATS - неожиданная работа P1794:16-0A (SSU) - электрическая цепь напряжения аккумулятора - напряжение в цепи ниже порогового значения B10E7:16-0A (SSU) - реле включения зажигания - напряжение в электр.цепи ниже порогового значения Что скажут ГУРУ? Цитата
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 6 Января 2015 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Если нужно в Москве, то очень рекомендую http://mmcflash.ru/forum/index.php?showuser=26. Отличный мастер и такой же друг Цитата
