f13nd Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Share Опубликовано 18 Августа 2017 В 17.08.2017 в 11:24, TDI71 сказал: Здравствуйте! Не стал создавать новую тему. Приехал Opel с ошибкой p1602, что с машиной делалось неизвестно. Считал прошивку и увидел заветные F-ки. Может есть у кого сток для сравнения? Или тупо забить нули вместо F? То что считал прилагаю. OPEL ASTRA H_Z17DTJ_AP44NCLAP40J.7z тупо забить нулями зы: 36(025), обновитесь через магазин если надо или попросите в скайпе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TDI71 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Share Опубликовано 18 Августа 2017 Спасибо! Обновился, было 36(021). Может есть у кого сток, чтобы понять шился блок или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2019 (изменено) В продолжение темы! Opel Meriva 1.7 2013г. Так же поимел гемор с заливкой мода, а потом и стока. Ошибка P160D не даёт покоя! Надо найти стоковую прошиву. По идентам от ММСфлешера, такой не могу найти. Вот что слил. На МОДе, сделаном на её основе, машина труп. Залил слитый сток, машина ожила, но не могу избавиться от ошибки P160D. 3 заветных байта не вижу в своей прошивке A53805_0713_SH7059_stok.bin Изменено 8 Января 2019 пользователем sovig Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2019 (изменено) Я так понимаю правильный индификатор у неё по адресу С000 AZ0ANCLNP110 Ищется сток, желательно считанный пиасиньей Изменено 8 Января 2019 пользователем sovig Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Babos Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2019 А вы читали как его? Авто иле как 59? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2019 (изменено) Как 59 Я предварительно заглянул в магазин адакт, там эти прошивки преподносят на 59 проце. Вот я с уверенностью и стал читать как 59, и не подозревал, что получу гемор.... Изменено 8 Января 2019 пользователем sovig Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unsed Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2019 (изменено) Недавно делал такую. Флешер читает как 58 1мб, а 59 1.5 мб но одинаково правильно. Обрежь свой сток по 00100000 и получишь правильный сток. Запиши как 7058. Калибровщик ничего не сказал про неправильный размер? Изменено 8 Января 2019 пользователем unsed Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2019 4 минуты назад, unsed сказал: Недавно делал такую. Флешер читает как 58 1мб, а 59 1.5 мб но одинаково правильно. Обрежь свой сток по 00100000 и получишь правильный сток. Запиши как 7058. У него там правильные 1.5м, но прочитаны не той вкладкой, поэтому тех трех байт не хватает правильных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unsed Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2019 Может все таки трабл в том что записал через 59? Вот стоки, сначала я прочитал 7058 как 7059, потом 7058 как 7058 и до кучи еще потом ори кессом.)) Зафира В 1.7 мт 125 лс 7059 сток не прав размер.rar Зафира сток ММС фл 7058 правильная.rar Zafira ori kess.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2019 У дензо на глаз все видно: В твоем случае структура кс (обычно почти в самом конце прошивки) 000FFB80h 00 00 80 00 00 0F FA FF 27 78 E7 EC 00 0F FC 50 ........'x.....P 000FFB90h 00 0F FF FF 59 DF 44 C2 00 00 80 00 00 0F FA FF ....Y.D......... 000FFBA0h 27 78 E7 EC 00 0F FC 50 00 0F FF FF 59 DF 44 C2 'x.....P....Y.D. Последние 4 байта - указатель на софт в big endian: 000FFFFCh 00 00 80 00 .... 00008000h 41 55 31 36 4E 43 4C 5A 51 37 30 52 20 20 20 20 AU16NCLZQ70R 00008010h 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Поэтому 1мб прошивка. У A53805_0713_SH7059_stok.bin выше правильный размер 1.5мб. ЗЫ: универсальный модуль SH70XX[512k/1024k/1536k] CAN примерно так и определяет размер при чтении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2019 (изменено) В меню модуля денсо по опелю указано два проца 1 и 1,5 мб, Но вот что-то не осенило меня читать его универсальной вкладкой. Чесно говоря, ничего не понял, что теперь можно сделать? Можно решить эту проблемму ММСфлешером ? Можно слитую прошивку как-то поправить, чтоб избавиться от ошибки? Изменено 8 Января 2019 пользователем sovig Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 8 Января 2019 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2019 11 минут назад, sovig сказал: Чесно говоря, ничего не понял. Можно решить эту проблемму ММСфлешером ? Можно слитую прошивку как-то поправить, чтоб избавиться от ошибки? Если сохранился репорт чтения, можно восстановить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Redchilly Опубликовано 23 Апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано 23 Апреля 2021 Hello gents maybe some one can help I read a 1.7 cdti opel astra with denso ecu had a tune with dpf egr delete but now p160d code I have uploaded the file Thanks astra 1.7 2---Stage 1+Dpf+Egr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
