Для начала рассмотрим распиновку Open port 2.0 и его возможности.
J1962 OBD-II Port Pinout
N Контакта (Pin)  - Назначение
1   - OEM1
2   - J1850+
3   - OEM3
4   - GND
5   - GND
6   - CANH
7   - ISO-9141 K
8   - OEM8
9   - OEM9
10 - J1850-
11 - OEM11
12 - OEM12
13 - OEM13
14 - CANL
15 - ISO-9141 L
16 - Vbat (+12V)
2.5mm Stereo Jack Pinout
Pin  - Назначение
Tip        - OEM12
Ring      - RS-232 input
Sleeve  - GND
Open port может подать напряжение от 5 до 25 вольт на следующие контакты:
OEM1
OEM3
OEM9
OEM11
OEM12
OEM13
А так же подать землю на следующие контакты:
OEM1
OEM3
ISO-9141 K
OEM9
J1850-
OEM11
OEM12
OEM13
ISO-9141 L
И на второй пин J1850+ напряжение от 5 до 8 вольт.
  • Like 5
Mitsubishi и автомобили использующие ЭБУ этой марки, а так же Kefico.
При записи данной модели по Kline используется boot pin, на который подается +17 вольт.
Boot pin можно подать двумя способами:
1) Через порт AUX - 2.5мм mini jack контакт tip, либо им же но с дополнительным коннектором который идет в комплекте.
2) Через 12 контакт OBD2 разъема Open Port 2.0
При этом есть особенность, если вставлен 2.5мм mini jack то напряжение идет только на контакт tip.
Далее по маркам:
1) Старые Mitsubishi GEN1 с процессорами MH7201F, MH7203F, MH8305 и т.д. как правило имеют дополнительный разъем, в котором и находится boot pin. вставляем 2.5 мм mini jack в open port и в дополнительный разъем, а дополнительный разъем в разъем авто рядом с OBD2. Есть исключения из правил, в Mitsubishi Carisma разъем boot pin находится под левой ногой пассажира, под ковриком, примотан к жгуту проводов.
2) Бензиновые Mitsubishi Grandis, Pajero, Lancer X - boot pin находится в разъеме OBD2 автомобиля 11 контакт. Для коммутации с опен портом можно подать boot pin c контакта 2.5мм mini jack tip, либо замкнуть 11 и 12 контакты разъема OBD2 авто.
3) Новые Mitsubishi модельного года ASX, Outlander - boot pin находится в разъеме OBD2 автомобиля 8 контакт. Для коммутации с опен портом можно подать boot pin c контакта 2.5мм mini jack tip, либо замкнуть 8 и 12 контакты разъема OBD2 авто.
4) Kia/Hundai имеют дополнительный разъем под капотом, распиновка (pinout) есть в Справке (Хэлпе/Help).
5) Subaru - для программирования старых моделей нужен любо замкнутый Test pin (1 проводные коннекторы мама и папа) и на некоторых еще используется boot pin, это 11 pin OBD2, подается 12 В.
6) Honda - Boot pin всегда на 12 пине, напряжение 5В.
  • Like 7
З.Ы.: На а/м Pajero3 и Outlander (OLD), дополнительный разъем с БУТ-ПИНом имеет 13 контактов "МАМА", в отличее например от Lancer9, где 12 контактов "ПАПА". Чтобы  использовать Лансеровский адаптер, можно изготовить переходник "ПАПА-ПАПА".
  • Like 4
Станислав огромное тебе спасибо. В мозгах все стало на свои места.А ведь не с полной инфой  (которой пользовался)  мог бы и залететь..У меня и так недавно была черная полоса.
  В 25.01.2015 в 03:50, Bruce Willis сказал:
Далее по маркам:
Правильно ли я понимаю: У меня Аутлендер 3  2013MY 2,4 CVT,MCU MELCO MH8115F SM1910_08 1860B958, E6T79871. Репрограмминг  моей ЭСУД и Flash можно сделать имея обязательно следующее(или подскажите замену):
1.OpenPort 2.0
2.MMC Flesher и модуль 25  к нему.
3.Приобретённую модифицированную прошивку для моего авто, либо АДАКТа либо Ледакола(это что нашёл из продаваемых).
4.boot pin, для репрога по К-линии, мне нужно подать c контакта 2.5мм mini jack tip или с пин 12 разьёма OP2, на пин 8 OBD2 (чёрно белый).
5.Если репрог мне уже делали и предупреждали о опасности считывания,то мне лучше сразу писать не читая.
post-2560-0-24439900-1431199602_thumb.jp
У меня 2534 от чипсофта, Я сделал бут пин по примеру ОП 1.3. Т.е. мненужно подавать бут пин не на разъем ОБД,а на тот, который рядом?
При первой попытке считать блок зеленая полоса побежала и,дойдя до конца,написала: init error. Потом при следающих попытках считать зеленая полоса уже не бежала.
Плату с бут пином я вмонтировал в корпус 2534
  В 08.09.2015 в 17:46, zero сказал:
Чип софт доработал подачу бут пин ?
Дайте ссыль.
Там только для хонды бут-пин доработан, для митсу не пойдет.
Гуру OpenportА подскажите пожалуйста у кого есть переходник мицуховский с мини jack для подачи питания на бут пин, хочу изготовить самостоятельно, а вопрос, есть ли в переходнике резистор, или просто провод подпаять можно?
Спасибо.
  • Like 1
Так как приобретённый ОпенПорт 2 был в неполной комплектации, пришлось изготовить кабель для перепрограммирования Митсубиси Лансер 9.Так называемый бут пин кабель.Собственно схема проста. Разъём мини джек, припаять к клемме "А", на втором конце простой разъём мама(можно от авто проводки такой отрезать).На первом фото белый разъём, он стоит на 9 лансере рядом с разъёмом обд-2,к нему подключается разъём мама на проводе.Это разъём бут пина для перезаписи эбу.
post-3123-0-82527900-1454079791_thumb.jp
post-3123-0-04172600-1454079812_thumb.jp
post-3123-0-63676000-1454079826_thumb.jp
post-3123-0-08405200-1454079859_thumb.jp
post-3123-0-48367600-1454079949_thumb.jp
Изменено пользователем ogerc
  • Like 3
  • Sad 1
