Bruce Willis Опубликовано 25 Января 2015 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 Для начала рассмотрим распиновку Open port 2.0 и его возможности. J1962 OBD-II Port Pinout N Контакта (Pin) - Назначение 1 - OEM1 2 - J1850+ 3 - OEM3 4 - GND 5 - GND 6 - CANH 7 - ISO-9141 K 8 - OEM8 9 - OEM9 10 - J1850- 11 - OEM11 12 - OEM12 13 - OEM13 14 - CANL 15 - ISO-9141 L 16 - Vbat (+12V) 2.5mm Stereo Jack Pinout Pin - Назначение Tip - OEM12 Ring - RS-232 input Sleeve - GND Open port может подать напряжение от 5 до 25 вольт на следующие контакты: OEM1 OEM3 OEM9 OEM11 OEM12 OEM13 А так же подать землю на следующие контакты: OEM1 OEM3 ISO-9141 K OEM9 J1850- OEM11 OEM12 OEM13 ISO-9141 L И на второй пин J1850+ напряжение от 5 до 8 вольт. 5
Bruce Willis Опубликовано 25 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 Mitsubishi и автомобили использующие ЭБУ этой марки, а так же Kefico. При записи данной модели по Kline используется boot pin, на который подается +17 вольт. Boot pin можно подать двумя способами: 1) Через порт AUX - 2.5мм mini jack контакт tip, либо им же но с дополнительным коннектором который идет в комплекте. 2) Через 12 контакт OBD2 разъема Open Port 2.0 При этом есть особенность, если вставлен 2.5мм mini jack то напряжение идет только на контакт tip. Далее по маркам: 1) Старые Mitsubishi GEN1 с процессорами MH7201F, MH7203F, MH8305 и т.д. как правило имеют дополнительный разъем, в котором и находится boot pin. вставляем 2.5 мм mini jack в open port и в дополнительный разъем, а дополнительный разъем в разъем авто рядом с OBD2. Есть исключения из правил, в Mitsubishi Carisma разъем boot pin находится под левой ногой пассажира, под ковриком, примотан к жгуту проводов. 2) Бензиновые Mitsubishi Grandis, Pajero, Lancer X - boot pin находится в разъеме OBD2 автомобиля 11 контакт. Для коммутации с опен портом можно подать boot pin c контакта 2.5мм mini jack tip, либо замкнуть 11 и 12 контакты разъема OBD2 авто. 3) Новые Mitsubishi модельного года ASX, Outlander - boot pin находится в разъеме OBD2 автомобиля 8 контакт. Для коммутации с опен портом можно подать boot pin c контакта 2.5мм mini jack tip, либо замкнуть 8 и 12 контакты разъема OBD2 авто. 4) Kia/Hundai имеют дополнительный разъем под капотом, распиновка (pinout) есть в Справке (Хэлпе/Help). 5) Subaru - для программирования старых моделей нужен любо замкнутый Test pin (1 проводные коннекторы мама и папа) и на некоторых еще используется boot pin, это 11 pin OBD2, подается 12 В. 6) Honda - Boot pin всегда на 12 пине, напряжение 5В. 7
AVTEL Опубликовано 25 Января 2015 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 З.Ы.: На а/м Pajero3 и Outlander (OLD), дополнительный разъем с БУТ-ПИНом имеет 13 контактов "МАМА", в отличее например от Lancer9, где 12 контактов "ПАПА". Чтобы использовать Лансеровский адаптер, можно изготовить переходник "ПАПА-ПАПА". 4
БОРИСС Опубликовано 30 Января 2015 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 Станислав огромное тебе спасибо. В мозгах все стало на свои места.А ведь не с полной инфой (которой пользовался) мог бы и залететь..У меня и так недавно была черная полоса.
Олег13 Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 Далее по маркам: Новые Mitsubishi модельного года ASX, Outlander - boot pin находится в разъеме OBD2 автомобиля 8 контакт. Для коммутации с опен портом можно подать boot pin c контакта 2.5мм mini jack tip, либо замкнуть 8 и 12 контакты разъема OBD2 авто. Правильно ли я понимаю: У меня Аутлендер 3 2013MY 2,4 CVT,MCU MELCO MH8115F SM1910_08 1860B958, E6T79871. Репрограмминг моей ЭСУД и Flash можно сделать имея обязательно следующее(или подскажите замену): 1.OpenPort 2.0 2.MMC Flesher и модуль 25 к нему. 3.Приобретённую модифицированную прошивку для моего авто, либо АДАКТа либо Ледакола(это что нашёл из продаваемых). 4.boot pin, для репрога по К-линии, мне нужно подать c контакта 2.5мм mini jack tip или с пин 12 разьёма OP2, на пин 8 OBD2 (чёрно белый). 5.Если репрог мне уже делали и предупреждали о опасности считывания,то мне лучше сразу писать не читая.
Bruce Willis Опубликовано 10 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Мая 2015 Вы не том разделе задали вопрос, да вам нужен 25 модуль. http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=713 1
infinity Опубликовано 7 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2015 Для Лансер 9,1,6 МКПП, на какой пин нужно подавать? Проц 8306ф
cadetalex Опубликовано 7 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2015 бут пин в отдельном разъеме рядом с 16 контактным обд-разъемом
infinity Опубликовано 7 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2015 У меня 2534 от чипсофта, Я сделал бут пин по примеру ОП 1.3. Т.е. мненужно подавать бут пин не на разъем ОБД,а на тот, который рядом? При первой попытке считать блок зеленая полоса побежала и,дойдя до конца,написала: init error. Потом при следающих попытках считать зеленая полоса уже не бежала. Плату с бут пином я вмонтировал в корпус 2534
Bruce Willis Опубликовано 8 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 Возьмите любой оригинальный J2534 и не ломайте голову.
infinity Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 И все же? На какой пин? Нет у меня пока острой необходимости в ОП! У нас тут переферия, за год второй мицик!
zero Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 Чип софт доработал подачу бут пин ? Дайте ссыль.
SJocker Опубликовано 9 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2015 Чип софт доработал подачу бут пин ? Дайте ссыль. Там только для хонды бут-пин доработан, для митсу не пойдет.
infinity Опубликовано 9 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2015 Нет, это доработка не от чипсофта. Я сам доработал, http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=7471&postdays=0&postorder=asc&start=15 . Завтра буду пробовать.
Hamann51 Опубликовано 25 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2015 Гуру OpenportА подскажите пожалуйста у кого есть переходник мицуховский с мини jack для подачи питания на бут пин, хочу изготовить самостоятельно, а вопрос, есть ли в переходнике резистор, или просто провод подпаять можно? Спасибо. 1
ogerc Опубликовано 29 Января 2016 Жалоба Опубликовано 29 Января 2016 (изменено) Так как приобретённый ОпенПорт 2 был в неполной комплектации, пришлось изготовить кабель для перепрограммирования Митсубиси Лансер 9.Так называемый бут пин кабель.Собственно схема проста. Разъём мини джек, припаять к клемме "А", на втором конце простой разъём мама(можно от авто проводки такой отрезать).На первом фото белый разъём, он стоит на 9 лансере рядом с разъёмом обд-2,к нему подключается разъём мама на проводе.Это разъём бут пина для перезаписи эбу. Изменено 29 Января 2016 пользователем ogerc 3 1
