Subaru Impreza 2007 год. Модуль 29
Добрый день
Решил по тестировать модуль для субару M32R. На субару импреза 1,5 литра MT 2007 года.
Считал сток по к-линии, мод попытался записать по той же к-линии.
В ответ
[18:20:00] Adapter name: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
[18:20:00] Adapter firmware: 1.15.4126
[18:20:00] Adapter dll: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
[18:20:00] Writing ROM
[18:20:04] No response from ECU
Зелёные разъёмы папа мама соединил. Питание на аккум подал. Никак не пишется блок.
Кто уже писал такие авто?
Лог прилагаю
Файл прошивки
subaru impreza.rar
  • Ответы 100
  • Просмотры 34,4k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Отчет где ?    Еще раз вот эта тема для кого ? http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711 Кто считает что ему пользователи на форуме помогут быстрее, чем поддержка, буду отвечать на письма СП
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Уже на сервере, даже более обновленной с одной вкладкой.
  • При записи Impeza и Leagacy модулем CAN  отключал преды вентов ,подключал ЗУ и зеленые коннекты не соединял.
Скорее всего блок CANовый
Лог в поддержку отправьте
Изменено пользователем StrangerS12
а если выбирать кан то пишет что модуль не может авторизоваться.
Autorization ERROR
Изменено пользователем Bouton
Bouton, от Стаса отхватите горчичник за то что лог выложили во фри.
А какой адрес поддержки?
Bouton,  разъём зелёный соединял который у моторного блока находится?
Сейчас такой же подопытный авто имеется ,пробывал записывать -получилось как у тебя.
maxron, даже если сток записать назад тоже выскакивает No response from ECU?
... или только при записи тюна?
Вот и как поступать? У меня тот же разъём.
Машина то другана, ругаться не будет. А если клиент был бы. Не дай бог завалил бы...
Всё в точности так же?
Пробывал записать обратно сток и выскакивает No response from ECU
А ты в техподдержку написал? Может быстрее отреагирует если у двоих одна проблема.
скорее всего у вас проблема в том, что не соеденена вторая пара тест коннекторов у легаси одна пара находится в ногах пассажира сразу под ковром, а вторая на водительской стойке в ногах, надо снимать ппродолжение пластикового порожка
в общем если машина в тестовом режиме то при включении зажигания будут включатся и выключатся вертушки
Если этого не происходит - ищите вторую пару коннекторов)
иначе мозг в бут режим не падает и ничего не записать
Когда замыкаю зелёный коннектор и включаю зажигание начинают включатся и выключатся вентиляторы.
Я пробовал писать и с включенными и с выключенными (выдёргивал преды). Что с ними что без не пишет.
Блоки Can'овые у вас не последняя версия скорее всего.
Если по Kline выдает No response from ECU, то блок Can'овый
Использовать Can M32 или Can M32r AT в не зависимости от типа коробки
Bouton у вас 22 ошибка при авторизации, не все условия соблюдены. Нужно выключать все источники потребления, печка, климат, кондей, свет.
Отчет где ?
Кто считает что ему пользователи на форуме помогут быстрее, чем поддержка, буду отвечать на письма СПЕЦИАЛЬНО ДОЛЬШЕ.
Версия последняя 0.9.0 (015).
По к-лайн читается отлично. А вот по КАН как раз таки ошибку авторизации выдаёт.
Как можно выключить потребителей если при замыкании зелёных контактов (для записи) начинают постоянно включатся и выключатся вентиляторы?
преды или реле вынуть
Естественно я их выдернул. В 15 сообщении написал о этом.
если у Вас после отключения реле и предов вентиляторы включаются :blink:
так снимите с них разъём физически.
Я уже сам запутался.
Я выключал их полностью. Они не включались. И всё равно блок не пишется.
Вызвонил подопытный авто ,попробовал читай-писать по разному.
Отправил логи в тех.поддержку.
Тоже отправил логи в саппорт, subaru 2.0 mt 2007 читается но писаться не хочет.
Форь записался без поблем     с таким же мотором
