Subaru Impreza 2007 год. Модуль 29
при записи в режиме m32r can at выпадает ошибка autorization error 9
  • Ответы 100
  • Просмотры 32,8k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Отчет где ?    Еще раз вот эта тема для кого ? http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711 Кто считает что ему пользователи на форуме помогут быстрее, чем поддержка, буду отвечать на письма СП
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Уже на сервере, даже более обновленной с одной вкладкой.
  • При записи Impeza и Leagacy модулем CAN  отключал преды вентов ,подключал ЗУ и зеленые коннекты не соединял.
Я делал Форестер 2 литра. Были похожие проблемы.
Стас помог - дал ссылку на последнюю версию модуля.
Читал по к-линии, записывал по кану, БЕЗ соединения перемычек.
Прошивка от Димы, контрольку пересчитывал перед записью флешером.
Всем кто высылал отчеты в суппорт сейчас вышлю обновление, делать вкладкой Can M32r AT. Чуть позже автоматизируем в одну вкладку.
Проводил опыты с Импрезой.
Модулем CAN AT прочитал иденты,прочитал прошивку.Прошивка одинаковы с раннее прочитанной по K-Line.
После чтения зажигание не выключал,лампа MIL не горела-немного сиканул.
Записал сток  не соединяя зеленых коннекторов возле блока.Запись прошла нормально .но лампа не загорелась.
Выкл-вкл зажигание и лампа загорелась.Авто запустилось.
Дальше продолжаю пробовать прошивать 1.5 мозги под 2.0 мотор.
ты пробовал обновлённой версией шить? У меня машины под рукой нет пока
Bouton,Стас высылал обновленный модуль вчера после 22 часов, а  330 отписался в 19.30,так что он работал старым модулем.
Обновленным модулем всё проверенно-работает.После чтения или записи требуется выкл.-вкл. зажигание.
Вопрос Стасу, обновленный модуль, о котором выше речь, уже на сервере или пока только у тех кто логи отсылал? Завтра жду такой же авто на репрог.
Стас а как вкладка появилась?
Версия модуля 009?
Да
3 вкладки, как в первой версии
Can M32r
Kline M32r
Can sh7058
PS я в отъезде, вот сейчас уехал
Обновил, прочитал, а записи нет. Все как описано выше. Вышлю логи в саппорт...
Удалите все из "c:\Program Files\MMC flasher 0.9.0", запустите любую версию exe из любой папки кроме "c:\Program Files\MMC flasher 0.9.0" и при вставленном ключе нажмите глобус.
Не помогает. Обновляет, версия модуля 009. Четыре вкладки в модуле.
M32R 512 K-line
M32R 512 can
M32R 512 CanAt
SH7058 1024 Can
Посмотрел отчет у вас старая версия, поставил сервер на перепак, часа через 10 версия
В логах версия модуля 10.
Выглядит вот так. Пропал пункт c AT.
Правильно?
Записал новым модулем прошивку. Всё хорошо. С прошивкой только не то что то. Но это вопрос к Диме.
Хотя может вы знаете. После прошивки машинка завелась. Я отключил ДК2 и она выкинула чек по нему P0037.
Удалив чек машина перестала крутить стартером.
Может что сделать надо?!
Это я знаю. Просмотрел всё. Всё склоняется к тому что иммо блокирует стартер.
Как теперь его победить? И неужели только со мной такая петрушка произошла при прошивке субаря.
Так проверить питание на стартер. Принудительно его включить для проверки. Залить сток попробовать.
Залил сток. Та же петрушка. Стартер крутит при подаче питания напрямую на него. Насос давит.
Проверял все преды все реле. Всё проверил. Остался только иммо.
