Я делал Форестер 2 литра. Были похожие проблемы.
Стас помог - дал ссылку на последнюю версию модуля.
Читал по к-линии, записывал по кану, БЕЗ соединения перемычек.
Прошивка от Димы, контрольку пересчитывал перед записью флешером.
Проводил опыты с Импрезой.
Модулем CAN AT прочитал иденты,прочитал прошивку.Прошивка одинаковы с раннее прочитанной по K-Line.
После чтения зажигание не выключал,лампа MIL не горела-немного сиканул.
Записал сток  не соединяя зеленых коннекторов возле блока.Запись прошла нормально .но лампа не загорелась.
Выкл-вкл зажигание и лампа загорелась.Авто запустилось.
Дальше продолжаю пробовать прошивать 1.5 мозги под 2.0 мотор.
при записи в режиме m32r can at выпадает ошибка autorization error 9
ты пробовал обновлённой версией шить? У меня машины под рукой нет пока
Bouton,Стас высылал обновленный модуль вчера после 22 часов, а  330 отписался в 19.30,так что он работал старым модулем.
Обновленным модулем всё проверенно-работает.После чтения или записи требуется выкл.-вкл. зажигание.
Вопрос Стасу, обновленный модуль, о котором выше речь, уже на сервере или пока только у тех кто логи отсылал? Завтра жду такой же авто на репрог.
Удалите все из "c:\Program Files\MMC flasher 0.9.0", запустите любую версию exe из любой папки кроме "c:\Program Files\MMC flasher 0.9.0" и при вставленном ключе нажмите глобус.
Обновил, прочитал, а записи нет. Все как описано выше. Вышлю логи в саппорт...
Посмотрел отчет у вас старая версия, поставил сервер на перепак, часа через 10 версия
Записал новым модулем прошивку. Всё хорошо. С прошивкой только не то что то. Но это вопрос к Диме.
Хотя может вы знаете. После прошивки машинка завелась. Я отключил ДК2 и она выкинула чек по нему P0037.
Удалив чек машина перестала крутить стартером.
Может что сделать надо?!
Это я знаю. Просмотрел всё. Всё склоняется к тому что иммо блокирует стартер.
Как теперь его победить? И неужели только со мной такая петрушка произошла при прошивке субаря.
