toronin Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 Собственно наступил на собственные "грабли" , при репроге эбу остался в буте . Ищу сток так Santa fe 2.7 2007 парт намбер 39105-3е024 калибры M2WS7G3AA. Спасибо
rasl1556 Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 попробуй Hyundai SantaFe 2.7 MT 2007 39105-3E024 CM7T27 M2WS7G3AA Delphi_MT38.rarFetching info... 2
toronin Опубликовано 20 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 Перепробовал и галеттой и чиплоадерем и кан и клайн и по подключению с чиплоадера и с комбилоадера , пока тишина. Галетой иденты проца определяются и все. По подключению тоже вопросы в чиплоадере одно в комбике иное и также хелп с чиптунга нашел скачал, результат 0.
toronin Опубликовано 20 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 rasl1556 если не затруднит можно на мыло ) Не доступа для скачки. ivan-s2003@mail.ru Спасибо.
rasl1556 Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 B-39 - масса ЭБУ A-40 - +12В, питание главного реле B-76 - +12В, неотключаемое питание A-41 - CAN Hi A-42 - CAN Lo B-12 - Включение зажигания A-27 - КЛиния A-43 - управление главным реле хелп чиплодыря кинул поищи там это
rasl1556 Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 openport есть? надо будет тебе взять питание и can h and can l. и т.д. если нет опенпорта на вряд ли получится
toronin Опубликовано 20 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 Александр спасибо за дамп.Опен порт есть , хелпы тоже есть ) с чиплоадеря и комбика (причем подключение разное) A-43 - управление главным реле (управление может -) что подавал? . На столе в чиплоадера ошибка 9 вылетает и не соединяется ,пробывал бут и на массу и через резюк и по клайну питание подавать как на комбике в хелпе , результат 0.
alex.r35 Опубликовано 20 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 На сегодня вариантов поднять блок кроме как комбиком нет.
Горький70 Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 У комбика свой шнурок (универсальный) и он сам Г/Р управляет. Без этого не получится . Ищи шнурок или распин.
zero Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 (изменено) В 20.04.2015 в 17:53, alex.r35 сказал: На сегодня вариантов поднять блок кроме как комбиком нет.Других вариантов и раньше не было. Знаю людей, которым не удалось поднять и комбиком. Печалька с этим мт38. Изменено 22 Апреля 2015 пользователем zero
toronin Опубликовано 23 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 Пока все в процессе , отпишусь .
Dimon9481 Опубликовано 23 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 В 20.04.2015 в 17:53, alex.r35 сказал: На сегодня вариантов поднять блок кроме как комбиком нет. все стоки берут из обновления GDS , правильно? вариант записать самим GDS ?
p-taurus Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 Один блок из двух приваленных при репроге я смог поднять через GDS.
zero Опубликовано 4 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2015 (изменено) Как-то не очень вериться в сие чудо с GDS. По лансеру X 1.5л тоже писали на форумах, что поднимали МUT3, после увала Экуфлеш...но я сам пробовал и однозначно не АлЛё могу сказать. Интересно как дела обстоят у ТС. Изменено 4 Мая 2015 пользователем zero
ingektordom Опубликовано 8 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2015 Комбиком модулем за 35р поднимает. Там камень ТС1755 должен быть.
seavt Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 Да не все он поднимает. есть случаи когда не получилось поднять.
rovbok Опубликовано 18 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2015 Что то я не пойму, как можно увалить блок , если ты его через обд делаешь?Чем, каким загрузчиками валят?
Mozart Опубликовано 18 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2015 Чиплоадером калибровки не от того софта, который в блоке, пишут, блок засыпает. Через колодку не получается разбудить, только BSL.
rovbok Опубликовано 18 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2015 Зачем их лить то насильно? А комбик ?
