Владимир Б Опубликовано 7 Июня 2015 Жалоба Share Опубликовано 7 Июня 2015 Ищется полный файл считанный Piasini или внешним программатором с такого автомобиля. ЭБУ Denso 7058проц. Прочитанное по ОБД2 не годится (проверено). Да и на сайте таких файлов много (считаных по ОБД2). Блок безкорпусной, шильдик на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vschm Опубликовано 7 Июня 2015 Жалоба Share Опубликовано 7 Июня 2015 Должен этот подойти. Z683ED0WZ02.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Б Опубликовано 8 Июня 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 8 Июня 2015 Должен этот подойти. Спасибо добрый человек, именно то, что нужно!!! Чем обязан? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
didi Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Share Опубликовано 8 Июня 2015 Приехать в НН на встречу диагностов и пожать руку Сереге! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zero Опубликовано 9 Июня 2015 Жалоба Share Опубликовано 9 Июня 2015 А где засада, почему считанное по OBD не подходит. ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Б Опубликовано 9 Июня 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 9 Июня 2015 Засада в том, что Butloader отсутствует в считанном по OBDII. И если процессор "удачно почистили" то запустить его без Butloader-a будет невозможно. То есть - если ошибочно записать прошивку от механики - вместо автомата, то ни чего страшного, а вот если записать прошивку с другим But (например из более старого ПО), то восстановить можно только переписав ПО с подходящим. Может и ошибаюсь - но что-то мне подсказывает, что это именно так. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vschm Опубликовано 9 Июня 2015 Жалоба Share Опубликовано 9 Июня 2015 Да,все правильно.Причем есть еще засада,тем кто работает общим модулем Denso.Модуль для Mazda denso 1.6 после 2009 года не работает с областью бутлоадера,а общий модуль denso ее и читает и пишет.Если записать им прошивку,считанную маздовским модулем,то ЭБУ приляжет до восстановления с помощью пиасини.Причем safe write не спасет - эта часть записываемой прошивки отличается от той,что в ЭБУ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Б Опубликовано 10 Июня 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 10 Июня 2015 Приехать в НН на встречу диагностов и пожать руку Сереге! Я не знаю пока, что будет в Нижнем... Если с Адакта приглашение - то меня там зачем-то лишили права голоса, наверно я хуёвый и на сходняке тем более не нужон. А так-бы с радостью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Июня 2015 Жалоба Share Опубликовано 14 Июня 2015 Да,все правильно.Причем есть еще засада,тем кто работает общим модулем Denso.Модуль для Mazda denso 1.6 после 2009 года не работает с областью бутлоадера,а общий модуль denso ее и читает и пишет.Если записать им прошивку,считанную маздовским модулем,то ЭБУ приляжет до восстановления с помощью пиасини.Причем safe write не спасет - эта часть записываемой прошивки отличается от той,что в ЭБУ. Нужно понимать одну простую истину, что по дилерскому протоколу не всегда есть возможность читать Full flash, да и не всегда это нужно для чип тюнинга полноценного. И не все прошивки совместимы. Все. Кроилово ведет к попадалову. По диагностическому протоколу если даже читается фулл, то пишутся только каллибровки. Эти простые истины должен знать каждый мастер, а не кнопочник. Когда мы по дилерскому протоколу к одному bootloader, стартовая таблица прерываний, подсовываем не совместимый софт - ссылки, связи нарушаются, блок либо не стартует, либо в вечном ребуте(перезагрузке). И естественно его после этого нужно восстанавливать только через RX TX (boot mode) - piasini. Safe mode защищает только от ошибки не записи сектора памяти, сверяя записанное. Но он не защищает от ошибки оператора - мастера, который подсовывает ПО не совместимое с данным блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vschm Опубликовано 14 Июня 2015 Жалоба Share Опубликовано 14 Июня 2015 Есть возможность-желание прикрутить к общему модулю Denso,конкретно для Mazda SH7058,детект наличия-отсутствия стартовой области в прошивке загруженной в буфер?Бывает далеко не кнопочники случайно попадаются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Share Опубликовано 16 Июня 2015 Так открыть файл и посмотреть FF 00 там или полезные данные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtec Опубликовано 13 Июля 2015 Жалоба Share Опубликовано 13 Июля 2015 Привет. А есть у кого распиновка под пиасини для такого блока? если не жалко , киньте в почту. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Б Опубликовано 15 Июля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 15 Июля 2015 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=383&page=3пост №54 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
