Niva580 Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Share Опубликовано 12 Августа 2015 Ребят, не пинайте сильно, приветствую! Приехал человек обеспокоенный вопросом. Можно ли сделать на его автомобиле чип тюнинг. К сожалению информации по процессору мне достать не получится, максимальная информация в названии темы, ну лошадей у него 174. Как убедиться что ММСФлешер его возьмет и каким модулем? На всякий случай ВИН: vskcvnd40u0334014 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Share Опубликовано 12 Августа 2015 ММС флешер его возьмет. Денсо там с процессором SH7058. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 12 Августа 2015 Спасибо! То есть 36 модуль Денсо? http://www.mmcflash.ru/catalog/product/module-36? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Share Опубликовано 12 Августа 2015 Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 12 Августа 2015 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mars Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2015 вентилятор кондея откиньте при записи.при чтении и так нормально..там быстро Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VaRGaR Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Share Опубликовано 24 Апреля 2017 (изменено) Приветствую! Напишу в этой теме т.к. двигатель аналогичный yd25ddti. Интересуется ниссан патфайндер 2006 г.в. 2.5D 175л.с. с отключенным ЕГР - прошивкой хочет снизить расход топлива при спокойной манере вождения, это реально на данных авто? Если да, то на сколько? Новая информация сейчас 17 на 100, а до заблокированного (прокладкой) ЕГР был 12 и по трассе 9-10, ошибка не горит. П.с.: дизеля у меня редкость... Изменено 24 Апреля 2017 пользователем VaRGaR Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Share Опубликовано 24 Апреля 2017 В первую очередь нужно делать диагностику, ну и прошивка с отключенным егр может быть кривой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 24 Апреля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Апреля 2017 Я так понял у клиента VaRGaRа клиент не делал чип тюнинг, а просто заглушил клапан. Тогда естественно расход при спокойной езде вырастет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VaRGaR Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Share Опубликовано 24 Апреля 2017 19 минут назад, Niva580 сказал: Я так понял у клиента VaRGaRа клиент не делал чип тюнинг, а просто заглушил клапан. Тогда естественно расход при спокойной езде вырастет. Всё правильно! Я ему цену озвучил, он решил что проще обратно ЕГР разглушить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 24 Апреля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Апреля 2017 Нууу, либо слишком высокий ценник, либо плохо объяснили правильность тюнинга))) При оставшемся (до заглушки) расходе, а то и уменьшенном, получить прибавку в динамике, плюсом ещё и чистый мотор, и отсутствие необходимости обслуживание системы ЕГР. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ezenigbo Опубликовано 22 Июня 2018 Жалоба Share Опубликовано 22 Июня 2018 i have thesame ecu the car was parked for about 1 year then the check engine light diasappered,how can i bring the check engine light back,i have module 36 of mmcflasher,should i just read and write to correct the check engine?only what i want is the car to start,aother ecu has been tested on the car and worked fine,attached is the ecu Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grix Опубликовано 19 Октября 2023 Жалоба Share Опубликовано 19 Октября 2023 hello, does module 36 supports 2019 nissan navarra with yd25 engine? thanks Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 19 Октября 2023 Жалоба Share Опубликовано 19 Октября 2023 Hello , show photo ecu Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grix Опубликовано 20 Октября 2023 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2023 i have no file yet. im looking to buy module to read and write this car Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 20 Октября 2023 Жалоба Share Опубликовано 20 Октября 2023 I am ask you not file , not photo car - i am ask you photo ecu or idents Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MTDR Опубликовано 16 Февраля Жалоба Share Опубликовано 16 Февраля Здравствуйте. Ниссан Пресаж 1 YD25DDTi 1998 может кто знает какой там ECU и чем его можно Read/Write ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Февраля Жалоба Share Опубликовано 16 Февраля Вскройте эбу, там скорее всего внешняя флешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
