тема форума ответил на alexcreed13 автора Lloydveito в Доступные модели ЭБУ для редактирования
То вы получите решение: Преимущества работы с нами https://ftnet.ru/kontrol Датчик температуры https://ftnet.ru/vse-o-datchikah-urovnya-topliva/ Основные функции мониторинга транспорта в реальном времени это контроль автопарка и оптимизация его работы, а так же контроль основных параметров отдельных транспортных единиц https://ftnet.ru/slaviansk Отслеживание через ГЛОНАСС и GPS и контроль маршрутов движения, скоростных режимов транспорта, контроль доставки грузов Отслеживание и исключение левых рейсов, отклонений от маршрута и графика движения, приписки пробегов Пресечение непроизводственных простоев, стоянок в неразрешенных местах и геозонах Минимизация рисков угона транспорта и хищения груза Снижение аварийности транспорта и повышение безопасности персонала Повышение эффективности работы логистических служб предприятий https://ftnet.ru/career/ Датчик давления в шинах https://ftnet.ru/beskonduktornaya-oplata-transporta/- 9 ответов
- hitachi gen1 (sh705x)
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
eclipse31 зарегистрировался на сайте
Robertquodo зарегистрировался на сайте
i have pin out
We have pinout ecu
hi module 1
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
Да , не ту кнопку нажали , можно прерывать , ничего страшного
