  2. MarkX45
    Продам Combiloader
    Цену чуть перепутал, 95к
  3. Today
  4. Комбик, открытые модули на фото. Кабель обд, кабель м74 м74м м74.5 (самодельный), кабель бош 17.9.7(1) с gpt, кабели 55пин и 81 пин. С переоформлением проблем не будет, оформлено на меня. Цена в магазине 181к, продаю за 100к. Доп фото видео по запросу. Территориально Екатеринбург, отправка на покупателе.
  5. Последняя неделя
  6. Здравствуйте можно при помощи модуля 1001 mmcflash hardware
  7. aljot
  8. You can update the software from within the program itself by clicking the update button in the interface. For earlier versions, you must download the latest version and reinstall it. To get the latest version of the software, go to https://mmcflash.eu/ Register Go to the MMC Flash Modules tab Select MmcFlash Software Update Enter your key number in the input field and click the BUY button In the window that opens, check the consent box and click GET SOLUTION After this, you will be redirected to your orders page, where the update order will be displayed in the "compiling" status After a minute, you can refresh the page; a link to download the archive with the installation file will appear in the order. The password for the archive is mmcflash.ru Download the archive, unzip it, and install it. In recent versions of Windows, you need to add the software to the Windows Defender exclusion list.
  9. Ранее
  10. Обновление загрузчика можно произвести из самой программы, нажав на кнопку обновления в интерфейсе. Для более ранних версий необходимо скачать последнюю версию и установить заново. Для получения последней версии загрузчика нужно перети на сайт https://mmcflash.ru/ Зарегистрироваться Перейти на вкладку Модули MMC Flash Выбрать Обновление программы MmcFlash Ввести номер вашего ключа в поле ввода и нажать кнопку КУПИТЬ В открывшемся окне поставить галку согласия и нажать ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ После этого будет выполнен переход на страницу ваших заказов, где будет отображаться заказ на обновление в статусе "компиляция" Через минуту можно обновить страницу, в заказе появится ссылка на скачивание архива с файлом установки. Пароль на архив mmcflash.ru Скачайте архив, распакуйте и установите. В последних версиях Windows необходимо добавить софт в исключения защитника Windows
  11. Bruce Willis
    нет такого стока нету
  12. spaleks
  13. Bruce Willis
    Isuzu Transtron 0100 ecu
    Problem in slow ECU answer
  14. kdog524
  15. Конечно читайте дамп , высылайте на mmcflash@mmcflash.ru с припиской от какого автомобиля. Я вышлю интсрукции об оплате.
  16. 5000 не проблема Суть в том что физически блок в Крыму машину в одном сервисе угробили и теперь в другом пытаются оживить и просят найти этот дамп Если Вы готовы им удаленно помочь - оплата не проблема
  17. Тема: Нужен ORI EEPROM дамп 24CS08 для ECU 8631A369 E6T42487 H8ZE Добрый день. Сервис повредил EEPROM микросхему при работе с блоком. Блок: P8631A3696510 / A 135 150 81 79 / 8631A369 / JM3607 / E6T42487 / H8ZE Mitsubishi Colt 1.3 / 2006 г., Mitsubishi Electric Czech Нужен EEPROM дамп (24CS08, ~1KB) — не Flash/MPC, именно EEPROM. Нужен оригинальный (stock/ORI), не immo-off. Flash-прошивку JM3607 нашёл на mmcflash.ru, но нужен именно EEPROM. Кто работал с этим блоком — поделитесь или подскажите где взять. Спасибо!
  18. Only with sending ecu to Russia
  19. 2025
  20. Chiptuner
    Mitsubishi Petrol
  21. Mike prater
  22. Bruce Willis
    hi 133 usd
  23. Mike prater
  24. Приветствую! Интересует сделать прошивку под холодный термостат (82 градуса), целевая температура 90, температура начала работы вентилятора 94 (полная скорость при 100 градусах, полное выключение при 90), температура открытия жалюзей радиатора 88. Плюс евро2 и отключение контроля заднего ДК. Возможно ли вообще такое реализовать, или я зря ищу? Считанный файл и иденты прилагаю. Версия ПО: HV4A-14C204-AKF Калибровка: HV4A-14C204-AKF Номер ЭБУ двигателя: FV6A-12B684-AB Номер ЭБУ по каталогу: RMFV6A-12A650-AB Серийный номер: 867436157 CVN: 96948C4A HV4A-14C204-AKF.rar
  25. Вам нужно зарегистрироваться на сайте MMCFLASH.RU Пароль от форума https://mmcflash.ru/forum/ не подходит При регистрации нужно правильно указать свой номер ключа. Ответственность за этим полностью на вас. Указали номер по памяти - купили кому то модуль. Если при регистрации указали номер ключа или его нужно изменить - это можно сделать в профиле (правый верхний угол). Заходим в раздел Модули MMC Flash, выбираем пункт Обновление программы MmcFlash и нажимаем купить за 0р Пароль mmcflash.ru
  26. viktor9950
  27. Bruce Willis
    Both type work
  28. Mike prater
